Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: DIR-400 и ms-chapv2?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:53
Друзья, столкнулся с проблемой ...
Провайдер воткнул аутентификацию ms-chapv2.
Требуется поднять на маршрутизаторе динамический PPPoE с поддержкой ms-chapv2. В мануале да и на форуме не нашёл как настроить это чудо. Есть у кого мысли? желательно в картинках ... :)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 и ms-chapv2?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:12
нет в нём мс-чапа.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:44
Так, ну хорошо.
Может быть есть варианты его туда внедрить, посредством какой-либо новой прошивы? К сожалению не силён в мозгах данных рутеров.
На данный момент использую прошиву 1.03b05.
Где-то на ветках данного форума скользом заметил, что даже 100-я модель имеет такую возможность.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:39
Повторить ещё пару раз? в прошивках dir-400 нет ms-chap.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 01:46
Драгоценный alex444, то что его там нет это понятно.
Повидимому Вы либо не хотите вникнуть в суть вопроса, либо просто не въезжаете. Я спросил что можно сделать в данной ситуации.
Ваш ответ, да ещё и с надрывом, не внушает доверия. Зачем постить флуд?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 08:58
В данной ситуации (без всякого надрыва) пользователь может сделать две вещи:
1. поменять роутер на умеющий авторизацию ms-chap
2. убедить админа провайдера в том, что они неправы, вводя мс-чап авторизацию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 19:24
nal единственная еще более менее возможность Вам, попробуйте посмотреть информацию по openwrt и dd-wrt .... что это такое надеюсь объяснять не нужно )) ну а если тяжело с этим, то тогда лучше не браться, другого варианта кроме как замены рутера нет к сожалению
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 00:50
как рассказывали в той теме на 119 страниц "про дир400 и его глюки" товарищи из ТП - в 400-м аппаратный NAT, *wrt особенностей чипсета не знает, и потому будет "тормознутее". Хотя в том виде, в каком существует девайс 400 и его глюки (у самого такой :), но я всё-таки сисадмин, не страдающий мс-чапом и мппе на впн-серверах :)), оптимально для топик-стартера не заниматься фигнёй (лучше не сделает), а взять что-то умеющее ms-chap и mppe(последнее - на всякий случай, мало что завтра админам его провайдера в головы стукнет).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 01:14
по поводу что стукнет тут Вы правы :) недавно у одних увидел РРТР в связке с MPPE128... а потом они же еще сами и удивляются чего же это у них все как то тормознуто.... а вот то что будет ли больше глюков от того что засунуть в 400 ...wrt тут не могу ничего сказать, так как у самого такового аппарата небыло, но от чегото мне кажется что хуже врядли уже станет чем есть (да и что же те товарищи имели в виду под аппаратным натом )) и кто еще не знает особенностей чипсета, писатели wrt либо писатели прошивок длинка серии дир... во втором случае я уже сомневаться начинаю в их познаниях с такими траблами), лично я бы попробовал (но тут же как Вы правильно заметили, если нет познаний в таких вещах, то действительно не стоит мудрить) проще купить тот же DFL если средства позволяют и так сказать на все будущие почти случаи, при малом бюджете смотрите в сторону серии DIR 300 (ну и простят меня за упоминание конкурентов в виде асуса, но оно тоже скажем так не совсем уж бюджетное решение) вообщем сочувствую с несовсем правильным выбором рутера
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:52
DIR-400 поддерживает MSCHAP V2 но не поддерживает mppe.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:17
ну по идее то должно все работать, так как в большинстве случаев MPPE не используется с PPoE, есть только одаренные личности которые прикручивают сие к PPTP, так что проверьте еще раз внимательней настройки подключения
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:14
Вопрос сотруднику компании D-Link Сергею.
Поскольку Вы говорите что поддержка есть, то подскажите каким именно образом эту возможность использовать. Т.е. конкретно, - куда нажать, чтобы "картинка ожила". Толкьо прошу остальных, ребят, если сказать по теме нечего, прошу не засорять эфир. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:22
если не сложно - опишите, какие требования предъяляет Ваш провайдер к "настройкам" PPPOE-соединения, созданного из-под windows ? (потому как по умолчанию там pap-авторизация, т.е какие-то дополнительные настройки созданного pppoe-соединения они всё равно заставляют делать - в том числе, в том месте можно даже затребовать шифрование. которого в четырёхсотом точно нет).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:02
Драгоценному Alex'у :)
Дело в том что, под именем "провайдер" понимается некая халява(служебный трафик), но об этом вслух не говорят конечно. Посему качать права "провайдеру" на педмет выбора аутентификации одно и тоже что сук рубить на котором сидишь.
Требуется смоcтырить PPPoE подключение на 400-м дире, который смотрит на модем star-net wan'ом, который в свою очередь стоит тупо бриджом и смотрит на "провайдера", который производит аутентификацию "радиусом" с использованием MS-CHAP v2.
Сие подключение должно напоминать нечто похожее на виндовое Miniport WAN PPPoE подключение, где на закладке "Безопасность" свойств этого подключения выбрано "дополнительные (выборочные параметры)", где в свою очередь отмечено галочкой только поле "протокол проверки пароля Microsoft (MS-CHAP v2)" и выбрано "самое стойкое" шифрование данных.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:10
т.е. MPPE. И вот тут-то у Вас и наступает облом. Покупайте маршрутизатор, умеющий MPPE.
Если бы Вы сразу описали эти самые требования и правильно задали свой вопрос - ответ был бы сразу правильным и однозначным.
Я признаю, что со своим ответом про мс-чап2 "прогнал". Просто чётко известно, что MPPE без мс-чапа не заводится.. Т.е. я думал о мппе, а писал Вам об мс-чапе.:) в конце-концов то и оказалось, что Вам надо MPPE.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
