Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: WiFi сеть на DIR-400
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 05:47
Здравствуйте! тут передо мной поставили задачу построения WiFi сети на двух DIR-400. Заказчик требует чтоб инет шел через прокси, но кабель провайдера заходит на один из роутеров, в результате экспериментов удалось поднять прокси при настройке на роутере Dynamic IP, и подключении VPN PPTP с компа через роутер. На данный момент остается еще вопрос: как правильно подключать второй роутер к первому? (в смысле обжать кабель между роутерами как патчкорд и на ведомом роутере его ткнуть в WAN, либо кроссом и в LAN)
И второй вопрос: возможна ли работа USB адаптера WiFi (производства D-Link) на Win98SE? (драйвера встали, но при установке ПО с прилагаемого диска вывалился синий экран смерти, после перезагрузки менеджер беспроводной сети не хочет запускаться).
P.S.: Поменять роутеры на другие не предлагать, уже достаточно долго имел дело с несколькими DIR-400 и все стабильно работало.
