Текущее время: Вт ноя 03, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:05
на 1.50 все завелось с полпинка.
на 1.50b08 доходит до
DIAL2: rx CONNECT
и висит до таймаута потом идет
PPP2: retry fail
или
CHAP2: retry fail
в зависимости от аутентификации
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 08:10
у меня тоже странно себя ведёт,
вот лог...
System Logs
Mon Sep 01 22:04:25 2008 Set Device Time to: Mon Sep 01 22:04:25 2008
Mon Sep 01 22:06:41 2008 DOD:triggered internally
Mon Sep 01 22:06:41 2008 COM2 start to dial-up
Mon Sep 01 22:06:41 2008 COM2: baud=115200
Mon Sep 01 22:06:41 2008 DIAL2: tx ATE0V1
Mon Sep 01 22:06:42 2008 DIAL2: rx
Mon Sep 01 22:06:43 2008 DIAL2: tx +++
Mon Sep 01 22:06:45 2008 DIAL2: rx
Mon Sep 01 22:06:46 2008 DIAL2: tx +++
Mon Sep 01 22:06:47 2008 DIAL2: rx
может кто знает чо делать???
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:56
вот именно это и происходит
поставил 1.50b02, на ней работает
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:32
ставил и 1.50b08 прошивку и 1.50b02 одна и таже картина см. лог...
это на GSM шлюзе...
System Logs
Wed Jun 18 02:16:30 2008 DOD:triggered internally
Wed Jun 18 02:16:30 2008 COM2 start to dial-up
Wed Jun 18 02:16:30 2008 COM2: baud=115200
Wed Jun 18 02:16:30 2008 DIAL2: tx ATE0V1
Wed Jun 18 02:16:31 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 02:16:32 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 02:16:33 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 02:16:34 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 02:16:36 2008 DIAL2: rx
это на акорпе 56000 подключённый без линии АТС
Wed Jun 18 02:20:16 2008 DOD:triggered internally
Wed Jun 18 02:20:16 2008 COM2 start to dial-up
Wed Jun 18 02:20:16 2008 COM2: baud=115200
Wed Jun 18 02:20:16 2008 DIAL2: tx ATE0V1
Wed Jun 18 02:20:16 2008 DIAL2: rx OK
Wed Jun 18 02:20:16 2008 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua"
Wed Jun 18 02:20:20 2008 DIAL2: rx ERROR
подозреваю что кабель GSM шлюза глючит, хотя этот шлюз подключённый к компу работает нормально, может шлюз создаёт недостаточную амплитуду и происходит потеря пакетов...
кто сталкивался с такой проблемой подскажите чо можна сделать???
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:50
попробуй повыставлять другие скорости, не только 115200
лучше всего выставить постоянную скорость на модеме и засейвить at&w.
если на модеме 33600 то не заработает вообще.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:50
да но на акорпе шото нормально проходит запрос/ответ, а на на GSM шлюзе, чото не понятно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:07
кто может разяснить этот лог...
прошивка 1.50b08 шлюз модем видит пишит готовность READY
но соединения нет...
System Logs
Wed Jun 18 00:52:36 2008 DOD:triggered internally
Wed Jun 18 00:52:36 2008 COM2 start to dial-up
Wed Jun 18 00:52:36 2008 COM2: baud=115200
Wed Jun 18 00:52:36 2008 DIAL2: tx ATE0V1
Wed Jun 18 00:52:38 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 00:52:39 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 00:52:40 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 00:52:41 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 00:52:42 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 03:21:29 2008 DOD:triggered internally
Wed Jun 18 03:21:29 2008 COM2 start to dial-up
Wed Jun 18 03:21:29 2008 COM2: baud=38400
Wed Jun 18 03:21:29 2008 DIAL2: tx ATE0V1
Wed Jun 18 03:21:30 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 03:21:31 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 03:21:33 2008 DIAL2: rx U))))))))))))ххАЁ
Wed Jun 18 03:21:34 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 03:21:35 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 03:25:05 2008 DOD:triggered internally
Wed Jun 18 03:25:05 2008 COM2 start to dial-up
Wed Jun 18 03:25:05 2008 COM2: baud=57600
Wed Jun 18 03:25:05 2008 DIAL2: tx ATE0V1
Wed Jun 18 03:25:07 2008 DIAL2: rx
Wed Jun 18 03:25:08 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 03:25:09 2008 DIAL2: rx •))))))))))))хуАЁ
Wed Jun 18 03:25:10 2008 DIAL2: tx +++
Wed Jun 18 03:25:12 2008 DIAL2: rx
Wednesday June 18, 2008 03:27:47 DOD:triggered internally
Wednesday June 18, 2008 03:27:47 COM2 start to dial-up
Wednesday June 18, 2008 03:27:47 COM2: baud=230400
Wednesday June 18, 2008 03:27:47 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday June 18, 2008 03:27:49 DIAL2: rx
Wednesday June 18, 2008 03:27:50 DIAL2: tx +++
Wednesday June 18, 2008 03:27:51 DIAL2: rx •))))))))))))ooA?
Wednesday June 18, 2008 03:27:52 DIAL2: tx +++
Wednesday June 18, 2008 03:27:53 DIAL2: rx
пробовал на терминале задавать команды модем отвечает
(модем подключенный к компютеру)
ate0v1
OK
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:18
на заметку, прошивка 1.50b08 с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/[url] действительно не в какую не работает с GPRS модемами...
Зашел на сайт http://support.dlink.com/products/view. ... DI%2D804HV[/url]
все прошивки 1.43 1.44 1.45 1.51 работают с GPRS модемами...
оставил 1.51 она более новая чем 1.50b08 вроде работает нормально...
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:35
попробовал прошивку 1.51 с GPRS модемом и DI-804HV
НЕ РАБОТАЕТ!!!
с 1.50b02 конектится нормально
привожу лог, кто что может сказать по этому поводу, почему у меня не работает с новой прошивкой
Thursday December 20, 2007 00:00:00 Warning : DHCP server change starting IP address from 100 into 41
Thursday December 20, 2007 00:00:00 Warning : DHCP server change ending IP address from 199 into 42
Thursday December 20, 2007 00:00:01 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:01 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:01 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:02 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:02 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:02 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:03 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:03 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:03 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:04 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:04 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:04 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:05 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:05 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:05 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:06 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:06 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:06 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:07 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:07 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:07 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:08 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:08 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:08 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:09 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:09 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:09 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:10 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:10 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:10 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:11 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:11 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:11 COM2 is in console mode
Thursday December 20, 2007 00:00:12 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:12 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:12 COM2: baud=115200
Thursday December 20, 2007 00:00:12 DIAL2: tx ATE0V1
Thursday December 20, 2007 00:00:13 DIAL2: rx
Thursday December 20, 2007 00:00:14 DIAL2: tx +++
Thursday December 20, 2007 00:00:14 DIAL2: rx OK
Thursday December 20, 2007 00:00:15 DIAL2: tx ATZ
Thursday December 20, 2007 00:00:16 DIAL2: rx ERROR
Thursday December 20, 2007 00:00:18 DOD:triggered internally
Thursday December 20, 2007 00:00:18 COM2 start to dial-up
Thursday December 20, 2007 00:00:18 COM2: baud=115200
Thursday December 20, 2007 00:00:18 DIAL2: tx ATE0V1
Thursday December 20, 2007 00:00:18 DIAL2: rx OK
Thursday December 20, 2007 00:00:18 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","vpnl.kyivstar.net"
Thursday December 20, 2007 00:00:22 DIAL2: rx +CME ERROR: 583
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
