Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: DFL-800 и Корбина
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 21:50
Доброго времени суток!
Существует ли где-нибудь пример рабочей конфигурации для работы с Корбиной на прошивке 2.20.01?
Использовался в качестве примера файл dfl+Corbina.pdf, не помогает. Туннель не поднимается.
Из темы http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=46549&postdays=0&postorder=asc&start=0 со скриншотов "утащил" настройки. Туннель стал подниматься, но ping и пакеты туда не ходят.
Такое гибко настраиваемое оборудование, пляшу с бубном вокруг уже третью неделю. Прежде чем постить сюда кучу картинок, хотел узнать, может где существует полная инструкция. Можно потыкать носом, если вдруг проглядел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 12:05
http://www.mediafire.com/?fjk0lvqymoj Проверенно рабочий.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:17
Спасибо за инструкцию. Именно по ней я до этого момента все и настраивал. Попробовал еще раз с чистого листа.
Для всех пользователей DFL и Корбина! Не наступайте на те же грабли!!!
Далее добавляем нужные нам объекты:
PPTP_CLI (Указывается IP адрес вашего PPTP (VPN) сервера)
---------- в качестве адреса PPTP (VPN) сервера нужно указать любой из следующего списка:
85.21.0.1
85.21.0.2
85.21.0.3
85.21.0.4
85.21.0.10
85.21.0.13
85.21.0.14
85.21.0.15
85.21.0.16
85.21.0.17
85.21.0.18
85.21.0.21
85.21.0.36
85.21.0.46
85.21.0.47
85.21.0.48
85.21.0.60
85.21.0.61
85.21.0.62
85.21.0.63
и т.д.
Я чего в качестве адреса только не вписывал. И адрес районного gateway и адреса типа *.*.*.255 (выдаются серверами иногда) - чего только сгоряча не напишешь.
А так очень гибкая и производительная машинка. Отдельное Спасибо тех.поддержке за помощь.
DFL-800 (2.27) [Corbina+Onlime] + Synology DS207+ (DSM 2.3-1157)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:58
... производительная машинка ...
10МБ/с выжимает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:24
Для того чтоб корректно выполнить подключения сделайте так, подключите компьютер к провайдеру выполните комманду nslookup vpn.corbina.ru на показаные адреса прописать маршруты, далее в System -> DNS указать DNS физического порта WAN, затем в PPTP клиенте указать в качестве remote endpoint dns:vpn.corbina.ru ЭТо актуально только для последней прошивки 2.20.02
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 23:12
acnevulgaris писал(а):
10МБ/с выжимает?
В локальной сети ок. 9,5 Мегабайт стабильно. WAN порты тариф не позволяет проверить.
Спасибо за информацию. Обязательно проверим
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 19:46
К сожалению, опыт не удался. Прописал все серверы, добавил в группу адресов ISP_Nets (внутренние ресурсы Корбины). Прописал рекомендуемое имя для Remote endpoint.
2008-08-29
22:30:35 Warning PPTP
2700002
pptpclient_resolve_failed
iface=CorbinaPPTP remotegwname=vpn.corbina.ru
Для настроек роутеров в Корбине рекомендуют используется vpn.corbina.net. Попытка использовать это имя также была неудачной.
Подозреваю, что дело в маршрутах. Можно ли расписать поподробней?
P.S. И не планируется ли сделать подключение проще?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:13
Прошивку на устройство последнию установите. в System -> DNS должны быть прописаны DNS с физического wan, на них так же должны быть прописанны маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:34
А у меня все получилось, правда на DFL-210 и с dns:svit.svitonline.com, но это все почти одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 08:37
exarm писал(а):
К сожалению, опыт не удался. Прописал все серверы, добавил в группу адресов ISP_Nets (внутренние ресурсы Корбины). Прописал рекомендуемое имя для Remote endpoint....
Добейтесь, чтоб работало. Так как это и есть самые верные настройки. И они работают.
Собственно, идея проста. Вы указывате для PPTP сервера DNS-имя вида "dns:vpn.corbina.ru". Но, чтобы это имя было успешно разрешено, указываете DFL-ю на каких DNS-серверах это сделать через WAN-сеть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:57
В общем народ выручайте.
Вот уже неделю пытаюсь подружить dfl-800 и корбину
Если у когонибудь есть возможность выложите пару скринов с настройками... буду очень благодарен.
Прошивка последняя 2.20
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:38
Скриншоты с рабочей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:35
Sergey Vasiliev
1. У себя заметил следующую странность:
В Interfaces > PPTP/L2TP Clients в качестве Remote Endpoint я могу указать "dns:svit.svitonline.com"
НО чтобы прописать роутинг (Routing > Routing Tables > main (read-only)) для PPTP соединения - нужно по прежнему писать IP адрес vpn-сервера (в моем случае "10.0.0.1") иначе получаем ошибку "In /Routing/RoutingTables/main/1: In property Network: Condition false. "
2. Что у Вас скрывается под "pptp_serv", "PPTP_net", и почему в этом маршруте не указано Gateway (в инструкции "DFL+cobina.pdf" указано "wan_gw")?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:32
Sergey Vasiliev
Пожалуйста, ответье на мои вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:20
Маршруты можно и не прописывать, это от старой конфигурации осталось и не вижу смысла менять её. По поводу PPPTP сервера, это сделанно чтоб убрать PPTP сервер в другую подсеть. Это можно реализовать и другим способом но этот наиболее удобен с моей точки зрения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
