Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Помогите плз с Dir300
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 05:33
Имеем:
1 Домашний комп - далее ББ
2 Ноутбук с WiFi - далеет ноут
3 Роутер Dlink Dir300 - далее Девайс
Короче
Поставил сей девайс! настроил с клоном мак адреса! На ББ и ноуте инет есть.
Пару дней все было Ок. Но потом заметил что ICQ (Qip infium 9015 да и просто Qip 8070 и ICQ 6.0 жены ) рвет соединение вот маленький кусочек лога
 Сервисное сообщение (20:34:02 16/09/2008)
ICQ ( 15619345 ):Связь прервана. Проверьте настройки подключения.
 Сервисное сообщение (20:45:16 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (20:56:28 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:04:43 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:16:13 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:22:30 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:28:53 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:36:15 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:43:39 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:51:15 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (21:56:37 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (22:01:57 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (22:07:21 16/09/2008)
 Сервисное сообщение (22:13:43 16/09/2008)
+ ко всему этому периодически падает скорость инета до 100kb/s на даунлод и аплод а вообще канал 8мб
+ Пинг в ВоВе доходит до 6000ms
+ если во время этих жестких лагов запустить пинг до яндекса или мэйла то все Ок пинг 9-12ms
Я подумал что может прошиву на девайсе поменять..... Танцевал с бубном на прошивках 1,03 1,04 1,05b
+ Ставил на него Линукс (Прошивка DD-Wrt v24)
Нихрена не помогает. Че делать то?
PS Если напрямую шнурок с инетом в ББ втыкать то все Ок!
Если у ББ инет напрямую а во вторую сетевуху роутер втыкать (Делать роутер из ББ) то тоже все ОК.
ЗЫЫ Использовать способ - Инет на ББ а к ББ подрубить роутер не предлагать т.к нахрена я спрашиваеться брал роутер мого бы и точку доступа взять......
Заранее пасиба за ответы ((
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:24
Народ это кто нибудь читает вообще ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 17:09
ААААААААААУУУУУУУУУУУ
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:21
АУ
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:44
Какая прошивка? В логах зафиксирован факт разрыва соединения? если да, приведите логи.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 08:27
Прошивка на данный момент 1,04 ! В логах все чисто !
Кстати если включить DMZ то все Ок !
ЗЫ Взял у друга такойже роутер и все сразу заработало (даже без DMZ и никаких разрывов связи )
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:14
Спасибо за охуенную поддержку! Выкинул этот кусок говна нахер (принес менять по гарантии сказали что так на всех роутерах) Купил ZyXel !
ДЛИНК КАЛЛ
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:49
+1
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 00:43
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
