Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:24
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:33
Имеется в наличии D-link DI808-HV, при настройке его в качестве pptp или l2tp сервера возникла следующая проблема. Допустим, есть локальная сеть 192.168.0.0 \ 24, в ней данный маршрутизатор шлюз по умолчанию с ip 192.168.0.1, Virtual IP of PPTP Server = 192.168.192.1 По умолчанию, в windows xp, весь трафик направляется в впн туннель (в т.ч. и интернет трафик), что создает излишнюю нагрузку на канал (и без того «тощий») в центральном офисе. Если в свойствах vpn подключения на win xp убрать галку использовать «Использовать основной шлюз в удаленной сети», то в таблице маршрутизации на клиенте прописывается только маршрут от vpn подсети до железки (что то типа - 192.168.192.0 255.255.255.0 192.168.1.2), а необходимо что бы еще автоматом добавлялся маршрут (что то типа - 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.192.2). Вручную добавлять его так просто не получается, т.к. при каждом подключении меняется выдаваемый клиенту ip адрес. Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:51
ТОлько исполдьзовать другое устройтсво, которое позволяет выдавть IP из lan диапазона, например DFL-210
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
