Текущее время: Пт окт 09, 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-400
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 21:25
Аппарат D-link Dir - 400 проблема такая: куплен в мае месяце этого работал без проблем, вчера при попытке подключения через WI-FI к интернету написал что соединение ограничено и далее подключение не идет. индикация лампочек все нормально(то есть и бемпроводку показывает и подключение к компьютеру и внешний источник в общем как всегда). Попытался зайти через веб интерфес в настройки не вышло. через пару ресетов один раз открылось окошко с приглашением вебинтерфейса роутера ввести пароль но дальше не открывается. По вай-фай сеть видится но подключение не происходит. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:23
Попробуйте отключить кабель провайдера от устройства и настроить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:51
пробовал отключить от кабеля провайдера в первом гнезде кабель к компьтеру и все равно в настройки роутера зайти не дает пишет подключение ограничено или отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:48
Ограничено или отсувствует по вай-фай или кабелю?
В данной ситуации устройсво все же нужно сбросить в дефолт. Если в мае месяце куплено значит железка таки просит залить в нее последнюю бетку ФВ в данный момент это 13я бета. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/Firmware/Beta/DIR400A1_FW102b08.bin
После сброса в дефолт железка пингается?
Как долго удерживали ресет?
Правельная процедура выглядит так:
Вкл девайс. Ждем полной загрузки.
Нажимаем кнопочку Reset, удерживаем 12-15 секунд.
Джем загрузки устройства (не в коем случае не дергаем питание)
Далее по (в настройках сетевой ставим "получать адресс автоматически") после:
"Пуск" - "Выполнить..." - "cmd" - "ipconfig /release" - "ipconfig /renew"
проверяем какой айпи получили "ipconfig /all" (по идее должен быть 192.168.0.100 - 199)
Пробуем Зайти на вебку.
Прошиваем скачаной нами прошивкой.
----Прошился----
Снова сбрасываем в дефолт.
Приступаем к настройке.
З.Ы. Даную процедуру проделываем подключенными по кабелю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
