Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: проблемы со Static DHCP Server на di-804hv
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:24
возможно проблема такая только у меня, но всё же:
  1. имеется локальная сеть, несоклько проводных, несколько беспроводных компьютеров и гаджетов, все они занесены в Static DHCP Clients List
  2. при повторной попытки получить ип-адрес, например /release /renew вместо того чтоб выдать ип-адрес из статик пула, он(роутер) выдаёт из динамического пула, т.е. например адрес должен быть .111, а выдаёт .210 из динамического пула Starting IP Address (.210) -- Ending IP Address (.230)
как быть?
Проблема точно есть на Firmware Version: V1.51, Fri, Jun 27 2008, но почти 100% она была и на предыдущей Firmware Version: V1.50b08, Wed, Jun 18 2008 (если будите настаивать то откачусь и проверю ещё раз на предыдущей, но я перешёл на более новую прошивку с ftp.dlink.com именно из-за того что не нравится, что всякие висты как подхватят неверный адрес, так его потом и продлевают, даже после перезагрузки всех железок разом, виндовс ХР хотя б каждый раз по честному запрашивает адрес, а не пытается продлить старый и по
тому данная проблема решалась ребутом всего)
зы. на прошивке 1.51 есть ещё нюанс, когда заходишь в закладку Misc и ребутишь железку, то не очищиются списки выданных dhcp-сервером ip-адресов, хотя на 1.50b08 вроде ребут чистил этот список, с одной стороны это хорошо, если б не было проблем с выдачей...
жду подсказок и решений, попробую потом поднять дхцп например на dfl-210 и с ним протестировать, но пока всё это на di-804hv
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:27
На DFL точно работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:35
MTRX,ну надеюсь, что уж на дфл таких граблей нет, их кажись и на ди-804hv не было до какой-то прошивки, например на 1.40 вроде как у меня статик-дхцп работал и бед не знал, но потом появились и для стац.компьютеров набил статически и снова забыл о проблеме, а сейчас вай-фай часто дома появляется, точка доступа приобретена, и вот с вай-фаем это уже не кайф.
Есть вариант поднять на точке доступа дхцп сервер для вай-файных клиентов, и так решить проблему, но проблема-то не в точке доступа, т.к., повоторю, и с проводными компьютерами проблема таже
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 14:21
У меня на DFL-210 работают аж 2 DHCP-сервера и раздают в разные VLAN'ы. На точке доступа подняты разные SSID, привязанные к разным ВЛАНам. Приходят гости - получают доступ в Интернет, я захожу со своего ноута - получаю кроме Интернета доступ еще и к своим сетевым ресурсам.
Проблем не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 17:43
Интересно, а что за прошивка такая 1.51 ? на ftp.dlink.ru ее нет, там последняя 1.50b08. В чем отличия между ними, что исправлено? Там где она лежит о ней ни слова не сказано, не хочу не понятно что ставить, разъясните, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 17:47
на забугормном оф.сайте она есть и там changelog приведён:
¤ Added VPN Wizard feature.
¤ Added MS-CHAPv2 feature in PPTP/L2TP server.
¤ Added the Clone Mac function to the Dual Access PPTP WAN type.
¤ Removes “BigPond” of WAN connection type.
¤ Changed “Dynamic IP” default value from “Disable” to “Auto-reconnect” mode.
¤ Fixed MPPE Encryption mode of PPTP/L2TP issue.
¤ Fixed the DHCP function cannot get IP by DHCP Relay.
¤ Improved PPTP/L2TP features.
но пока она у нас не появится, наш саппорт не рекомендует новые прошивки ставить, им же надо с ними тоже "познакомится", а то начнут приставать с вопросами и претензиями, так что это я так, привёл для справки, что и с самой новой прошивкой есть старые-новые проблемы проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:03
ну так как, товарищи и господа, проблема только у меня имеется или не только?
зы. ап
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:10
Статические dhcp адреса должны назначаться из DHCP пула.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 19:58
т.е. я правильно понял: если у меня дхцп пул 100-200 то и статику я должен в этом же диапазоне выдавать, например 101,102,103?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:12
ещё одна заметочка в настройках DHCP Server есть Lease Time какое значение не ставиш час, два, хоть неделю, продолжительность жизни IP равно 1 минуте и при Static DHCP Clients и при Dynamic DHCP Clients...
правильная ли такая работа DHCP Serverа ???
прошивка 1.51...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
