Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:45
Существует ли возможность через сей девайс имея при этом внешний постоянный IP через интернет посредством другого роутера нырять в другую локальную сеть? Можно ли осуществлять данную связь посредством только роутера на другом конце, или нужно чтобы комп тоже работал. Что при этом ещё понадобиться, какое оборудование?
Помогите настроить переадресацию на DIR 400
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:13
Может быть это поможет: http://dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:30
Спасибо, конечно это поможет, но все же может ли роутер без участия компьютера в другой локалке перенаправлять на ресурсы этой локалки, иными словами может ли роутер на другом конце при открытии определенных портов менять мой IP типа 195.93.... на 10.45.... (IP в этой локалке)
И ещё для этого нужен ли статический IP у роутера к которому подключаешься или можно обойтись динамическим?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:20
Нет не сможет. Даже если вы пропишите маршрут на роутере, удаленная локальная секть находиться за NAT и вас просто не пустит
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:26
А что в этом случае посоветете, чтобы удаленно попадать в локальную сеть другого провайдера?
(Женился, переехал к жене, у родителей комп остался, очень нравились некоторые ресурсы бывшей локалки, у нынешнего провайдера совсем никчемные...)
:cry:
Что из оборудования тогда нужно и возможно ли вообще такого рода соединения, возможно с включенным компом у родителей???
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:57
У родителей:
Поднять на компе VNC-сервер и FTP-сервер.
На роутере прописать оба виртуальных сервера.
1. Цепляемся по VNC на комп, закачиваем из той локалки в папку под ФТП интересующие файлы. Можно поставить на закачку десяток-другой файлов и в принципе можно отключиться от VNC.
2. Подключаемся к ФТП-серверу и скачиваем все что закачано.
Вариант, конечно, изощренный, но рабочий. Я иногда так к одному ресурсу подключаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:15
Спасибо!
Но немного не подходит, наверное не так выразился. Что касается самих файлов (фильмы, музыка) не столько интересует, это есть возможность скачивать через DC++ (подключаясь к хабу этой сетки). Вопрос в другом, у них есть замечательный кинофорум, доступный из адреса //local/kinoforum... Из вне зайти туда нет возможности, а очень хочется...
Пускает только с локального адреса 10.93.... с компа родичей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:53
Поставьте туда например hamachi free версия прекрасно подойдет - это p2p vpn типа
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 18:06
hamachi насколько я понял подразумевает использование удаленного компа, а идея немного в другом - обучить роутер (или поставить какое-то оборудование) позволяющее соединение извне переименовывать в адрес локального пользователя, т.е. IP типа 195.97.... переименовывать в локальный IP типа 10.45...
Но хотелось бы это делать без участия самого компа родителей и интересует только один ресурс - это локальный кинофорум доступный по адресу //local/kinoforum... изнутри самой сетки...
Возможно ли это сделать открыв определенные порты в роутере с переадресацией IP?
