Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью DIR-330
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:47
Здраствуйте, с недавнего времени роутер перестал работать на скорости 100мбит (т.е. ему не выдается ИП-адрес провайдером), если поставить скорость 10мбит, то роутер получает ИП-адрес.
Кабель тестировался пингом до шлюза - без потерь.
P.S. В день, когда появилась данная проблема, настройки роутера не менялись.
Помогите, пожалуйста, понять в чем заключается проблема
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:08
попробуйте подключить между роутером и провайдером любой не управляеммый 10/100 коммутатор. Если скорость соединения останется 10 тогда вам следует обратьися с этой рпоблемой в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 18:13
Спасибо за ответ, завтра попробую проверить таким образом. А чем может помочь подключение коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:28
Сегодня взял для тестирования коммутатор ASUS GX1008B.
Подцепил кабель от провайдера в 1 разъем, а во 2 кабель (T568B) напрямую в ноутбук (обе лампочки горели) и обнаружил, что ИП адрес не выдается, хотя напрямую все работает. Отсюда возникает вопрос: Проблема может все-таки в кабеле? Или я что-то не так делаю :?
Связка Роутер-Свитч-Провайдер не работает, даже при 10Мбит
P.S. Еще проблемка есть на роутере, через кабель невозможно зайти в настройки, т.е. нет пинга до роутера, получается только через Wi-Fi
