Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:17
 Заголовок сообщения: Помогите с роутером DL-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:01
Убедительно прошу помощи...
Ситуация следующая. Интернет по локальной сети через VPN соединение, провод подключен к роутеру, роутер соединен с основным компьютером через кабель, второй компьютер находится в соседней комнате и на нем стоит сетевая карта ACORP WPCI-G+.
1.Интернет на основном компьютере работает, на втором нереально тормозит(скорость интернета 5 мб/с).
Иногда второй компьютер просто теряет и не находит Wi-Fi, потом снова находит на пару секунд и снова теряет....
2.Очень часто тормозит сам роутер, очень долго заходит в управляющую программу роутера(веб-интерфейс), долго открывается меню и прочее...
Можете помоч, или это нормально? К сожалению, опыта работы с роутерами не имею...
Прошивка роутера:
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Tue, Jun 10 2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:17
Какой уровень сигнала wi-fi в соседней комнате?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 20:21
Максимальный...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:52
Да, с wi-fi черте что творится. Сетевая zyxel g-302ee. И статик dhcp не работает для wi-fi почему-то. :(
Вышли новые дрова для зукселя:
1[Bug fixed]as below:
2.1-2: In XP OS, disconnect when OS awakes from screensaver.
Я фигею..
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 12:14
Неужели никто из спецов не может помоч? Может дело в настройках, или еще в чем-то.... канал 5 мб/с, не может так тормозить... или просто тех поддержка Длинка такая что просто пофиг на тех у кого проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 09:49
Возможно ваша юезспроводная карто подулючается по стандарту 802.11b, настройте чтоб она принудительно подключалась по 802.11g
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:56
Могу подтвердить наличие проблемы потери сигнала на Wifi.
У меня ноут Dell D620 c wifi чипом Broadcom. Иногда происходит полный обрыв связи с потерей сигнала. Чаше просто перестают приходить пакеты - решается только разрывом и установлением нового соединения. Скорость то же прыгает от 54 до 5.5. Использую стандарт g (принудительно), WPA и 5й канал т.к. на нём проблем меньше (хотя может это и субъективно).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
