Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:49
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 08:17
Подскажите возможно ли организовать работу 2х провайдеров ( один ДСЛ через модем DSL-2540) и второй по LAN через маршрутизатор DIR-655
Буду благодарен за ссылки где это описывается подробней
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 08:31
А чем вы хотите ее организовывать? На компе? Или роутером, для сети? Во втором случае - вам ни один из DIRов не поможет. Берите DFL-210 или более старшие. Но опять же, смотря чего вы хотите.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 06:01
У обоих провайдеров есть внутрение рессурсы недоступные из глоба, с хорошей скоростью, и помимо этого один предостовляет безлимит (LAN). в сетке 4 компа 2 из них по WiFi
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 07:43
DFL-210 + точка доступа. Завернете весь инет в безлимит, и локальные ресурсы по соответствующим провайдерам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 05:34
МОжет быть есть возможность это сделать при помощи DSL g804 и DIR 655?
Это оборудование есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 08:51
этот маршрутизатор подойдет ? DI-LB604
и соответственно такую связку DI-LB604+DIR 655(d качестве точки доступа)+ DSL 2640?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:06
У DI-LB604 нет dual access поэтому локальные ресурсы провайдера lan будут недоступны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:46
Все понял, а кроме предложенного выше какой еще может подоти для моих нужд. можетбыть по бюджетнее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:17
DFL-210
