Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по администрированию 804HV
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:38
В настройках маршрутизатора указал внешний IP адрес с которого доступно администрирование , порт поставил 88. Все работает прекрасно.
Внутренняя сеть 192.168.5.0/24 свой внутренний адрес у него 192.168.5.1
В Маршрутизаторе Настроен PPTP сервер , в которой он имеет адрес 192.168.6.1, клиенты получают адреса из 192.168.6.0/24.
Проблема: неполучается подключиться для администрирования маршрутизатора с PPTP клиента ( он естесвенно имеет адрес из сети 192.168.6.0/24), не работает подключение ни на адрес 192.168.5.1 ни на 192.168.6.1 порбовал и порт 80 и 88. (Ping проходит нормально)
Так же если в версии прошивки 1.44 я могу, с PPTP клиента пинговать внутренню сеть , то сменив прошивку на 1.50b08, я не могу теперь c PPTP клиента пинговать внутреннюю сеть. Ну и собственно как дать такую возможность я не знаю.
Помогите с решением вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 15:18
Попробуйте отключить MPPE, если это даст эффект сообщите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:06
mppe encryption выключен изначально и в той версии и в другой, включение ничего не дало. Обе проблемы остаются. Скажите , это глюк только у меня или много кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:24
С последней прошивкой если используется MPPE с MSCHAP V2 это известная проблема, в остальном PPTP Сервер полностью функционален, при использовании static (Dynamic) ip подключения. Если используется PPTP/L2TP/PPPoE подключение, мы не гарантируем работу PPTP Севрера.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 17:16
Попробовал поменять протокол с MS Chap v2 на MS-Chap ничего не исменилось. и с выклчюенным и с включеным MPPE ничего не меняется.
Практически то РРТР сервер работает, но только толку от него, если ты внутреннейсети не видишь ..никакого.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:12
Приветдите настройки PPTP серрвера. Так же убедитесь что удаленная и покальная и pptp подсети не совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:04
pptp server enable
внутренняя сеть 192.168.14.0/24 PPTP сервер 192.168.15.1
Authentication Protocol MSCHAPv2
MPPE Encryption Mode disabled
удаленная сеть 192.168.1.0/24
ну и естественно имя паользователя и пароль и все
