Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Упал VPN сервер на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:47
Устройство DFl-800
Тип подключения PPPOE
Поднят PPTP сервер, работает уже несколько месяцев, сегодня утром перестал... при попытке подключения пишет ошибку 619(доходит до проверки логина-пароля). Так-же не работает LanToLan соединения с DFL-210.
Ошибок в конфигурации не нашел. выслал конфиг на почту Sergey Vasiliev
Не верь, Не бойся, Не проси
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:36
Повторите конфиг, не получил его.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 22:31
Здравствуйте,
у меня похожая ситуация:
сегодня firmware у DFL-800 был обновлён до версии 2.20.02.12-7175.
Как мне кажется, после этого обновления я потерял возможность устанавливать PPTP подключение с моего домашнего ПК (windows xp). В то же время - с рабочего ноутбука, подключенного через домашнего же провайдера - подключение проходит успешно.
Код ошибки у VPN-клиента такой же, как и у NerO_Padla - 619.
В логе DFL-800 -
lcp_negotiation_stalled
ppp_terminated.
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:11
Есть возможность снять сниф подключения?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:11
Возможность снять сниф есть, скажите поподробнее, что хотите увидесь (формат Wireshark подойдет?).
У нас в офисе проблема немного другая: та же ошибка (619 у клиента, lcp_negotiation_stalled в логе) вылетает только при подключении к DFL через маршрутизатор. То есть схема следующая: сеть_офса--дфл--роутер_провайдера--интернет. В случае без роутера все нормально. Возможности проверить со старой прошивкой нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:20
В вашем случае скорей всего проблема прохождения необходиного протокола (например GRE) через роутер провайдера. Убедидесь что он корркктно отрабатывает PPTP-pass-through.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:07
Провайдер ничего не объяснил, после долгих жалоб заменил роутер на другую модель с припиской VPN. Дело было в нём.
