Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:28
 Заголовок сообщения: DIR-100 triple play: вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 08:44
Добрый день, прошу ответить тех. поддержку D-Link на следующие вопросы(возможно они покажутся тупыми, но тем не менее):
1. DIR-100 TP имеет два порта работающие в режиме "прозрачного моста" при соединении с WAN. Означает ли это что эти три порта (WAN порт, два LAN порта) работают в режиме простой коммутации, и все что отсылается с LAN-порта уходит в WAN(в т.ч. DHCP-запрос)? Прием соответственно осуществляется так же?
2. Если ответ на первый вопрос "Да", то работает ли IGMP Snooping на LAN-port-ы?
3. Оставшиеся два порта работают в режиме обыкновенного маршрутизатора т.е. к ним применяются NAT и firewall-правила?
4. Хватит ли мощности процессора маршрутизатора принимать одновременно два видеопотока и обслуживать при этом компьютер за Firewall-ом?
Собственно, что побудило задать эти вопросы - нахожусь перед выбором маршрутизатора для подключения к провайдеру QWERTY. Хочу подключить 1 компьютер и две тв-приставки(Amino 110). Собственно DIR-100 TP по описаниям вроде бы удовлетворяет всем требованиям, но... СТП провайдера не может и не хочет дать однозначный ответ да или нет.
Собственно если ответы отрицательные - какую железку порекомендуете? DFL-210?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:19
up.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 09:13
Однако. По результатам иследования похоже ответы на все вопросы "нет", причем как в режиме TP так и в режиме коммутатора VLAN. Жду ответа на письмо в СТП D-link.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 09:34
1. да
2. что вы имеете в виду?
3. да
4. Да
В сети кверти не могут работать маршрутизаторы TP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:52
Sergey Vasiliev писал(а):
1. да
3. да
4. Да
1. Гхм. Однако как выяснилось ответ на первый вопрос - нет, т.к. DHCP запрос приставки в WAN не уходит. (О чем приставка сообщает "IP адрес не получен")
2. Я что то неправильно написал разве? IGMP работает на интерфейсах подключенных к wan? (Т.е. разделяются ли потоки мультикаста на порты LAN - каждому свой, или всем все?)
3.4. понятно.
Оператор QWERTY является полноценным triple play оператором. Но за ответ спасибо, жаль очень поздно - железяка уже куплена.
Теперь повторим вопрос - какая железяка подойдет под все вышеуказанные запросы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:00
Вы неправы qwerty предоставляет IPTV, SIP, internet, но не спользует редим предоставление услуги TP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:46
Не буду с вами спорить, просто определение triple play сейчас очень расплывчато. В проигрыше остаются конечные пользователи.
Я все же повторю вопрос - какая железка подойдет под вышеперечисленные требования?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:55
Однако сегодняшние эксперименты показали что в режиме коммутатор Vlan, DIR-100 БЕЗ НАСТРОЙКИ (читай включения IGMP) работает. Причем по индикаторам заметно что идет именно мультикаст, а не броадкаст. Гхм, тогда конечно вопрос - почему не работает IGMP? (Multicast VLAN Registration (IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3) can be enabled on the Switch and 802.1p priority assigned to multicast packets forwarded.)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:42
Вы имеете ввиду режим коммутатора? Что значит "Не работает"?
Обратите внимание, что в режиме коммутатора устройство может отсылать IGMP запросы только в порт WAN и никуда больше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 06:13
Да я именно его и имею ввиду. При включении IGMP, или настройке приоритетизации трафика, или полосы трафика - не все запрошенные приставкой мультикасты приходят на ее порт - прочему? Т.е. ответ дхцп проходит, прошивочные мультикасты тоже проходят, а вот основные несущие картинку - нет.
