Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:49
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 16:30
Подскажите пожалуйста ка настроить DFL-800
1. Есть два провайдера из от каждого имеем реальные iP .
1. wan1 ip: 92.43.10.2
gw:92.43.10.1
и сетка 92.43.11.0/28
2. wan2 ip: 195.250.50.2
gw:195.250.50.1
етка : 195.250.80.0/28
так вот на LAN е поставил сетку от первого проваыдера,
все работает , но мне надо несколько сетей перекибуть через 2 го провайдера,
как моно реализовать не исползую NAT, если такое не возможно то как можно вообше настроить маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 17:46
Настраивайте роутинг на сети, которые надо кидать во второго провайдера и потом делайте allow-правила.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 23:30
Ну а как я поставлю ип и второй подсетки на лан , там уже стоит ИП с первой подсетки ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 06:13
Непонятно. Можно подробнее?
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 08:31
Так есть 2 провайдера , от каждого есть сетка реальных ИП.
НАТ не приемлем.
первый подключен к Wan1 второй Wan2 , два компа подключены к LAN, нужно чтобый первык комп выходил по 1 порвайдеру второй по 2 ому, для первого все получаеться , в вот куда поставить , сетку ип 2-го провайдера ????/
или если можно вот так , 2 провайдера, ван1 ван2. используем только ИП 1-го провайсера во внут. сети , но порт 4444 и 4445 должно пройти через 2-го, все остальное через 1-го на в allow режиме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 09:36
А на LAN у вас какая адресация? Тоже реальная?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 09:44
Да , именно реальная
