Текущее время: Пн ноя 02, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: 824VUP и несколько VPN-подключений
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 09:22
824VUP размещен в дополнительном оффисе, соединяется с основным по IPSec. В данный момент возникла задача подключения к 824VUP пользователей из дома, используя VPN. При этом связь с основным оффисом прерываться не должна.
Подскажите, возможно-ли реализовать такую схему, и если возможно - то как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:24
UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:10
Устройство нормально работает при одновременном использовании IPSec и PPTP сервера. Есть ограничение, вы не сможете использовать PPTP Сервер при PPTP/L2TP/PPPoE подключении к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:33
Мне необходимо использовать 824VUP в качестве сервера PPTP (или иного VPN). Насколько я понял 824VUP позволяет только вбить клиентские данные для подключения к стороннему серверу PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 08:53
я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:28
up
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:49
up
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:41
Нет не правильно, я бы вам рекомендовал обратиться к инструкции. в устройстве ЕСТЬ PPTP сервер для подключения к нему удаленных пользователей. Но нет PPTP клиента для соединений сеть-сеть, только для соединений с провайдером.
