Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Dir615&IP TV
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:58
qwerty.phone через dir615 работает а ТВ настроить не могу- пишет недоступна сеть, в техподдержке qwerty говорят не виден МАК адрес.
Подскажите как настроить?
Последний раз редактировалось KKA Вт сен 02, 2008 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 12:48
на роутере включенна поддержка мультикаста?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 00:37
Да multicast включен
DHCP выключено, при включенном само собой не работает.
Прошивка 2.24
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:07
Решение проблемы по прежнему не найдено.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 19:09
Прошивка 2.24
попробуй залить прошивку ту где приписано RU в конце цифр
мне помогло когда знакомому 1 АДСЛ пилил на 2 компа через 615
ИР-ТВ работает даже на ноуте через вай фай
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:18
Прошивка 2.24RU Hardware Version: B2.
Тем более проблема в том что стоит приставка Amino для IPTV, которая подключена к роутеру по Lan, а оператор не видит МАК Amino.
P.S. Проблема не решена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:05
Данная приставка может работать только если подключена напрямую! она должна сама получить ip от провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:44
а в чем загвоздка ? глянь сюда http://www.aminocom.com/products/pdf/a125-tv-flyer.pdf на второй странице там рисунок приставка включена посте роутера и нафиг оператору мак приставки я так понял мак привязывают к ип чтоб исключить несанкционированный доступ
а работать она должна хоть напрямую хоть через роутер
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:39
Т.е. в последующих прошивках поддержка IPTV введена не будет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 17:44
[quote="Ap003"][quote="KKA"]Прошивка 2.24RU Hardware Version: B2.
P.S. Проблема не решена.[/quote]
а работать она должна хоть напрямую хоть через роутер[/quote]
В случае если роутер поддерживает IPTV.
Оператор идентифицирует приставку по Мак адресу, после этого присваивает ей IP адрес.
Насколько мне известно, некоторые роутеры нормально рпботают с приставкой Amino.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:39
А вариант присвоить МАК Амино роутеру не покатит ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:20
[quote="KPOCCOBOK"]А вариант присвоить МАК Амино роутеру не покатит ? :roll:[/quote]
Не покатит, пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
