Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: DIR-300 Как запретить пинг извне?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 21:26
Сабж.
1. Какое правило написать на вкладке "фаервол", чтобы роутер не пинговался из инета ?
2. Как запретить доступ конкретному ИП (из инета)?
3. Где и как можно посмотреть uptime роутера (с последней перезагрузки) ?
ЗЫ подключение инета по статическому реальному ИП
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 00:11
для выключения внешнего пинга нужно снять галку в рассширенныз настройках лан WAN Ping
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:48
Спасибо!
Вопрос номер 3 тоже по-видимому снимается (в сетевых подключениях в винде "интеренет гейтвей", вроде то, что я хотел показывает)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:41
И еше вопрос.. Сохраняя настройки в логе появляются записи:
VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Все настройки излазил, никаких упоминаний про ВПН не нашел, куда копнуть, чтоб урать это? Нафига мне включенные эти ВПНы ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:34
Так впн настраивается на первой странице в настройке интернета. Посмотри какая настройка там выбрана по идее если выбран DHCP то в логах этого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:20
Static IP у меня. Причем эти записи стали появляться после того, как я внешний пинг отрубил (либо после обновления прошивки до 1.50).
