Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:39
 Заголовок сообщения: PPTP на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:51
Настроил PPTP сервер на DFL-800 согласно инструкции из FAQ. Все работает: соеденяется и дает доступ в сеть. Но у клиента пропадает Интернет. Подскажите, что надо сделать, чтобы Интернет ресурсы продолжали работать у клиента?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:57
Настроить VPN клиент чтоб не заворачивал весь трафик в тоннель.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:21
VPN клиент стандартый Windows. Что в нем менять? Подскажите, если не трудно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 05:07
В VPN ничего менять не надо. Надо маршруты на клиенте правильно прописать, т.е. исключить "заворачивание" всего трафика клиента на PPTP сервер. Если я правильно понял, то VPN предоставляется только для работы с каким-то удаленным офисом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 11:55
Да, VPN предоставляется только для работы с каким-то удаленным офисом. Хм... Если честно то я не совсем понимаю что нужно поправить на машине клиента?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:55
Аркадий
Свойства подключения - вкладка сеть - Свойства TCP/IP - Дополнительно - Снять галку Использовать шлюз в удаленной сети
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:00
Спасибо с этим вопросом все. Но вот еще стал интересен обратный процесс так сказать. А если я хочу чтобы у человека инте шел из vnp соединения, т.е. из удаленной сети. При установленной галочке инет не идет. Может что то еще надо донастроить на DFL-800?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 09:58
Доброго дня!
А у меня следущий вопрос...
Железяка DFL-800 все сдела по FAQ в итоге при коннекте клиента выскакивает ошибка 800 а в логе длинка видно что дропаеться коннект с ИП клиента на на внешний ИП DFL по порту 1723
правила указал такие как в FAQ
1 frompptp_client Allow l2tp_server pptp_ippool lan lannet all_services
2 topptp_client Allow lan lannet l2tp_server pptp_ippool all_services
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:08
Пропишите правила на DFL которые выпускали бы подключенного в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:10
Palv писал(а):
Доброго дня!
Проверьте настройку, вероятно ошибка в конфигурации. Без логов ничнего сказать не смогу, при этом уточните какой у вас тип соединения на wan.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 14:27
Тип подключения на WAN1 PPPOE
в логах при подключении видно следующее:
2008-08-28
14:25:24 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP baltnet
85.115.224.*
89.190.*.* 52672
1723 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:07
Приведите скриншот настройки PPPTP сервера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
