Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: [DI-824VUP+] Проблемы с DNS
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 06:37
При соединении с интернетом используется VPN.
Все работает, кроме DNS. Параметры соединения выставляются по DHCP, в т.ч. и DNS-сервера. Если подключить шнурок напрямую к компу - то DNS, выдаваемый при подключении, работает. Через роутер - никак.
Проблема решается прописыванием на компах за роутером внешних DNS.
Можно ли сделать как в винде - отдельно выставлять параметры IP/маски/шлюза и /DNS_серверов, а не все под одной галочкой: автоматически или нет? В данном случае, хотелось бы прописать DNS вручную...
Или как заставить заработать местные DNS?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:00
попробуйте отключить на роутере функцию DNS relay
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:17
а разве есть такая функция???
счас еще раз посмотрел по настройкам - не нашел....
скажите пжл. где ее найти
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
