Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: не работает PPTP на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 06:47
День добрый!
Имеется проблема с настройкой DIR-320.
До его приобретения, подключение было организовано следующим образом -
было сделано VPN - PPTP подключение, к нему так же имелась авторизация по MAC-адресу сетевой карты. К этому еще необходимо было запустить bat'ник с маршрутизацией в котором было прописано -
route -f
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.200.XXX.1 -p
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.200.XXX.1 -p
route add 213.33.170.0 mask 255.255.255.0 10.200.XXX.1 -p
route add 194.154.83.0 mask 255.255.255.0 10.200.XXX.1 -p
route add 81.211.62.0 mask 255.255.255.0 10.200.XXX.1 -p
route add 81.25.48.0 mask 255.255.240.0 10.200.XXX.1 -p
route add 77.50.0.0 mask 255.255.0.0 10.200.XXX.1 -p
Плюс был отдельно приобретен внешний, статический ip.
Проблема при его настройке возникла следующая -
если выбрать PPTP подключение то становится недоступной внутренняя сеть (так же как и при L2TP и при PPPoE подключениях), само интернет подключение так же не работает, хотя роутер в статусе может при этом указывать "Internet Online". Пробывали использовать другие прошивки - в частности (ну помимо родной v1.0) dir320_v1.01_87ib.bin и dir320_v1.01_888a.bin. Результат тот же самый. Причем от провайдера приходили люди настраивать его, дважды и они так и не смогли разобраться, что с этим делать.
Как решить эту проблему?
З.Ы. да, указанная выше маршрутизация разумеется прописывалась в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:24
Вам надо настроить роутер в режиме dual access. Прописать маршруты, если у вас на компьютере эти маршруты были прописаны, то их следует удалить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
