Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:24
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 19:22
Во время перепрошивки пропало питание на DIR-300, теперь при включении питания поочередно загораются и тухнут индикаторы на передней панели.Остается гореть индикатор питания.Комп пишет, что сетевой кабель не подключен...
Как его поднять?Или можно смело выбросить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 21:35
У кого-то уже пробегала заморочка.
Посмотрите тут
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=325457#325457
Там пользователь sp2004 написал:
sp2004 писал(а):
Вчера вот тоже столкнулся с неудачной перепрошивкой... Сегодня всё восстановил благодаря данному форуму. Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну вот и всё, ваш роутер снова с вами :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 22:44
Спасибо большое за советы, но ничего пока не получается...При соединении кабеля в WAN комп пишет, что соединение подключено, но по адресу 192.168.0.1. не заходит :(
При подключении кабеля в LAN комп пишет, что сетевой кабель не подключен...
Что посоветуете делать дальше?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:09
Спасибо!
А вы питание дергали как там написано? Или только шнурки переключали?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 07:19
Да вроде бы делал как там описано...Выдергиваю шнурок от компа,питания,зажимаю резет,вставляю синий шнурок в WAN,включаю питание-идет подключение.Подключается.Открываю IE,ввожу 192.168.0.1.Секунд через 20-IE не может отразить подключение...При подключении к любому из LAN соединения нет вообще.При включении питания загораются идикаторы 4-3-2-1 и 3 левых.Если шнурок включен в WAN-остаются гореть питания и третий слева,если в LANы-только питания...
Кстати я тоже из Севастополя,не знаете,в ОС Компоненте его могут оживить?Там и брал,23.08.Гарантия на такие вещи распространяется?А то вроде бы как моя вина...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:58
По гарантии востанавливаются и такие случаи, если была оригинальная прошивка на роутере.
