Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:09
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 20:24
Здравствуйте. Помогите плиз настроить роутер D-Link DIR-100
У меня провайдер интерзет (С-Петербург). 2 компа в локальной сети.
Нужно также (хотябы на одном компе) DC++ в активном режиме.
На форуме про провайдера интерзет не упоминается.
У меня щас настроено (при подключении настроили). Адреса выдаются DCHP сервером. Однако DC++ в активном режиме не работает. Мне сказали при DCHP сервере DC++ может работать в активном режиме. Еще проблема пароль забыл. И поэтому если сброшу настройки, то будет сложно настроить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:54
Народ!!!!Вы мне хоть поможете пароль сбросить?Я жму и удерживаю нажатой кнопку "ресет" наверно с минуту. И не фига не сбрасывается не чего. Перезагружается и снова DCHP сервер выдает адреса.
Мне хотябы скинуть пароль, не влезь же.
Ну подскажите как скинуть пароль то!!!!! :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:08
Спокойствие, только спокойствие (с) папа Малыша из мульта Карлсон.
Попробуйте следующее. В настройках сетевой карты компьютера укажите:
ip = 192.168.0.2
mask = 255.255.255.0
шлюз = 192.168.0.1
Подключите ПК напрямую в интерфейс LAN маршрутизатора.
Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку ресет и подержите нажатой секунд 4-5. На передней панели замигают светодиоды.
В общем-то, все. После этих манипуляций вы должны достучаться до маршрутизатора через веб браузер. Логин admin пароля нет.
Успехов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
