Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:24
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:30
Возможна ли такая схема:
К центральному офису по VPN подключены два переферийных офиса. Как сделать, чтобы была связь между переферийными офисами? То есть, чтобы из одного переферийного офиса можно видеть внутренюю сеть другого переферийного. (между центральным и переферийными все прекрасно работает)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:41
Вам в центр надо аппаратик получше - тот же DFL-210. Ну или настраивайте VPN еще и между удаленными офисами. Но это если и применимо для 3 офисов (треугольник, получается), то для 4 надо маршрутизировать через центр.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 13:32
Я так делал: настраивал VPN между удаленными офисами. И тогда получается "треугольник" тонелей. В этом случае все всё видят. А вот как бы обойтись без связи между удаленными офисами? Говорите через маршрутизацию в центральном офисе? Даже не знаю как подступиться к этому...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:33
Вы не сможете так сделать с DI-8хх серии, только если на всех 3х точках будут стоять DFL
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 08:56
У меня похожая проблема , но немного подругому,
вот что есть
Сервер в Нижнем, от Нижнего Новгорода поднят впн до Москвы, от Москвы поднят впн до Ростова. У меня неполучаеться сделать так чтобы Ростов видел сетку Нижнего.
оборудование: Нижний - DFL 800, Москва DFL-800, Ростов DI-804HV.
Связь между Ростовом и Москвою работает отлично, и Москва с Нижнем тоже отлично.
а да. Никаких действий на DFL-800 в Нижнем делать нельзя. тоесть скажем так он являеться недоступным.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 09:20
То есть самое разумное для полного администрирования VPN сети на базе DI-804HV это установить в центральном офисе выделенный терминал-сервер и уже от него подключаться к переферийным подсетям.
А что касаемо всякой IP телефонии - придется забыть, или организовавать VPN по схеме треугольник: тунели между всеми офисами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
