Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:52
Добрый день. Помогите пожалуйста советом.
Существует локальная сеть с динамической раздачей адресов по MAC.
У двух компьютеров этой сети необходимо создать свои подсети со своими адресными пространствами, которые смогут общаться между собой.
Необходимо так же сохранить возможность пользоваться ресурсами основной сети.
Возможно ли с помощью двух DIR-100 организовать данную связь?
Администрирование основной сети не доступно, выделение отдельных адресов для более простого решения этой задачи не возможно.
Арендодатель адресов в сети за каждый новый IP требует огромных денег.
Эдакий жадный монополист.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 15:13
Заранее благодарен!
как раз для этого роутер и предназначен!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 15:57
Спасибо большое!
Есть только одна проблема...
На DIR-100 нет русского описания.
Я был бы премного обязан, если кто-нибудь из специалистов помог в настройке.
В каком из пунктов конфигурационного экрана я должен сделать настройки?
Один роутер я уже подключил к сети и настроил LAN. Одна подсеть готова.
Теперь мне необходимо то же самое сделать на втором роутере (Это я смогу), а затем заставить одну подсеть видеть другую, а так же видеть основную сеть. Вот именно в этом у меня и проблема.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 15:16
Я так полагаю, это действительно проблема, раз никто не откликнулся до сих пор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 16:19
На самом деле, вам DIR-100 как раз не очень бы было надо. 2 ната сделать на них - не проблема. А вот объединить... DIR-100 на самом деле при определенной прошивке VLAN подерживает. Только можно поподробнее (со схемой)? Возможно вам все-таки надо DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 22:02
Ну я не знаю как ещё подробнее...
Есть сеть с DHCP-сервером в неком большом здании.
В здании помещения сдаются в аренду.
Получилось так, что у одной фирмы есть два помещения, в которых по нескольку компов. Помещения далеко друг от друга. Очень далеко.
Арендодатель продаёт айпишники. Дорого. На любые изменения в конфигурации сети отвечает отказом.
На два этих помещения, куплено по одному IP. Надо ими воспользоваться, что бы связать две сети между собой и пользоваться ресурсами общей сети.
Само собой, что эти два IP видят друг друга в основной сети.
DHCP раздаётся по Маку. Всё.
Ещё есть возможность использовать DIR-100 и DL-824VUP
Это может как-то изменить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 05:02
Вот теперь понятно. Ставите в каждый офис по DFL-210 (или можнее, если надо), привязываете к ним ваши адреса. Сети связываете по IPsec и настраиваете возможность выхода в общую сеть. Т.к. сетки будут за натом, извне будут совершенно не видны. А друг для друга - без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
