Текущее время: Пн авг 03, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Заморочки с PPTP DI -808HV
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 09:01
Здравствуйте Уважаемые!
Не могу дать ума DI 808HV. Настроил VPN через PPTP (http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php) VPN соединение устанавливается а пинг во внутреннюю сеть не идет. В идеале пользователь должен подключаться к серверу терминалов из дома. Парюсь уже неделю, на форуме внятного решения проблемы не нашел.
Мои настройки:
192.168.7.0 - Локалка
192.168.7.3 - Адрес DI 808HV соединяется по Static PPPoE
Подскажите пожалуйста решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:51
viewtopic.php?t=61301
В случае PPoE - может не работать PPTP, как я понял..
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:45
Звонил я в D-Link прежде чем купил DI -808 там мне эту модель под мои задачи и порекомендовали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:54
Пропишите на pptp клиенте маршрутизцию в LAN подсеть роутера.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 07:19
Попробуй отключить шифрование на VPN. Я уже в форум писал, что похоже при PPTP c шифрованием и MSCHAP2 соединение проходит, а связи нет. При MSCHAP1 или отключенном шифрование - все работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 08:22
Маршрут прописывал, шифрование установлено в MSCHAP1 пробывал даже отключать. Прошивка Firmware Version: V1.50b08, Wed, Jun 18 2008 (последняя). Все по прежнему не работает. - Пинг не идет даже на внутренний интерфейс D-Link (192.168.7.3). Какие будут еще решения? Скажите пожалуйста у кого нибудь на данных устройствах входящий VPN под Static PPPoE работает? Либо имеет смысл отвезти девайс продавцу?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 08:35
на статическом IP VPN входящий работает. Для совместимости с вистой использую PAP авторизацию, а значит и отключенное шифрование.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:56
У меня pptp работает на 1.50b02, именно при PPPoE static, на 08 не пробовал.
И добавление. Где-то здесь обсуждались варианты, когда PPPoE соединение устанавливает модем или полностью, или частично (zipb).
Т.е. проблему обойти можно, так или иначе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
