Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Проблема авторизации на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 08:22
доброго времени суток. ситуация заключается вот в чём, стоит несколько DI-804HV для организации IPSEС тенелей, если заходить на устройство с интерфейса LAN, то проблем нет, как только пытаешься его настроить через реальный IP с WAN, возникают проблемы следующего характера: жму кнопку VPN, далее у меня настроено ID тунеля, я жму напротив нужного тунеля кнопку More, и роутер спрашивает логин и пароль. Ввожу конечно же правильный, после третьего раза Unauthorized, можно попрыгать с бубном, и всё же зайти туда, но после изменения чего-либо, снова та же песня с логином. Пробовал с разных компов и разными браузерами. Прошивка 1.45, залил 1.50, та же песня. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 22:40
В плохом качестве связи - почти наверняка есть потери пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 04:51
маловероятно, нет больших задержек при передаче и когда нужно первый раз авторизоваться при входе, авторизовываюсь с первого раза.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:08
Ну а если подключить компьютер к WAN порту длинка, ситуация та же?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:05
Обратите внимание на файерволы и антивирусы на компьютере. Попробуйте их отключить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
