Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать роутер
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 21:19
Уважаемые специалисты!
Помогите подобрать роутер или решить проблему другим способом.
Есть небольшая организация (до 15 компьютеров). Подключение к Интернет через ADSL модем D-link DSL-500L. Установлен в Bridge. Менять не рекомендуется т.к. через него работают одновременно черыре разные учётные записи. Далее Switch на котором расходятся четыре сети т.к. в D-link DSL-500L всего один порт. Далее хотелось бы поставить роутер который бы поднимал соединение PPPoE вводил логин и пароль, поддерживал DHCP и DNS. И главное! Имел возможность закрыть порт на LAN, и ГЛАВНОЕ умел пробросить порт из LAN в WAN на порт с другим номером!
Зачем мне всё это?
Хочется навсегда пресечь рассылку СПАМА с адреса этой организации. Для этого закрыть 25 порт, а почтовые программы настроить на другой порт к примеру 2222. На роутере перенаправлять LAN порт 2222 на WAN 25. Таким образом честная почта должна уходить без проблем, а СПАМ т.к. он как правило идёт через 25 порт будет заблокирован.
Данную операцию как правило делаю на выделенном сервере, но в данном случае это не целесообразно. Подскажите пожалуйста решение или укажите на мои ошибки. Пробросить порт снаружи внутрь могут практически все, а вот изнутри наружу не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:04
Думаю, DFL-210 Вам очень даже подойдет.
Используйте настройки Антиспам.
http://security.dlink.com.tw/temp/SUT_D ... l_v1.1.pdf
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 04:25
Спам кстати закрывается проще - либо на один компьютер в сети ставится почтарь (соответственно, жеталеьно с настройкой МХ) и 25 порт запрещается для всех, кроме него. А с него - отправка с авторизацией. Либо - 25 порт запрещается со всех компов всюду кроме разрешенного сервера например провайдера.
А вообще - да, DFL-210. И идея с 2222 неплоха :)
Хотите считать с него трафик?
