Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: DIR-100 и АКАДО
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 18:54
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста
1)
в каталоге есть два описания маршрутизатора DIR-100
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=746
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=700
почему характеристики разные, а названия одинаковые? как различать?
у второго есть "Поддержка подключения DSL и кабельного модема" а у первого есть ли?
2)
подскажите, подойдёт ли этот маршрутизатор для подключения к сети АКАДО
Имеем ADSL модем Motorola SB5101E
Надо подключить 3 компа к интернету
3)
есть ли более дешевый маршрутизатор для решения этой задачи?
Спасибо!
С уважением, Егор
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и АКАДО
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 21:04
1) Там жешь написано красными буквами:
В зависимости от версии программного обеспечения устройство может также выполнять функции коммутатора VLAN или маршрутизатора Triple Play.
Т.е. Железка одна и та же, режим работы зависит от прошивки.
2) Всегда считал модем Motorola SB5101E кабельным, т.е. для кабельных сетей, а там используется не xDSL, а стандарт DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1 или DOCSIS 2.0
О сети АКАДО ничего не знаю, но судя по сайту в инете там написано, что: "Возможность подключения к услугам АКАДО по конкретной технологии (Ethernet или DOCSIS) "
Как, правило, в кабельных сетях ip адрес статический или выдается динамически по dhcp. Маршрутизатор DIR-100 поддерживает обе эти возможности. Т.е. раздать инет для 4 компьютеров вы сможете без проблем. Для большего количества ПК нужен будет свич.
3) За меньшие деньги можно взять раритетный компьютер Pentium-200 и настроить маршрутизатор с использованием операционных систем Linux, FreeBSD и других. Но в этом случае придется наслаждаться звуками вентиляторов, особенно ночью. Да и места это хозяйство занимает несколько больше.
Так что можете смело покупать DIR-100 и радоваться жизни.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 09:43
огромное спасибо за ответ!
а как узнать прошивку при покупке, чтобы был тот что с xDSL
а то есть шанс смены на Стрим, а у них вроди как xDSL
т.е. на что, кроме, основного названия, DIR-100 надо посмотреть, чтоб не перепрошивая подошел и на данную ситуацию и для возможности перехода на Стрим, какой у стрима можем не знаю, но думается что xDSL, могу ошибаться
СПАСИБО!
С уважением, Егор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 14:25
СПАСИБО!
С уважением, Егор.
Похоже я совсем задурил вам голову.
Во втором пункте, когда речь шла о xDSL и DOCSIS, имелись ввиду модемы. А DIR-100 это маршрутизатор, который поддерживает подключение этих модемов.
А версия прошивки уточняется у продавца. Полагаю, что для ваших целей подойдет вариант "Широкополосный маршрутизатор с 4 портами LAN + 1 портом WAN "
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 22:07
ещё раз спасибо, но я окончательно перестал понимать :(
в описании тут
нет упоминания о возможности подключения модема
Интерфейсы WAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
Поддержка 802.3/802.3u
Поддержка управления потоком 802.3x в дуплексном режиме
Поддержка автоматического определения скорости и типа кабеля MDI/MDIX
Поддержка автоматического согласования скорости
тут есть
Интерфейсы WAN
Поддержка "Always-on" и соединения по запросу
но названия одинаковые, в магазине продовец может условно знать что там за прошивка и т.д. вот и хочется понять есть ли какие ещё буквы в названии отличающие эти 2 по сути разные маршрутизатора, чтобы самостоятельно глядя на устройство понять какой из них в руках
P.S.
хочется связать интернет, получаемый по модему Motorola SB5101E
и 3 компьютера
маршрутизатором DI-704UP такая задача решается (у меня) брат хочет тоже купить, выбирает по дешевле, вот и уточняем, подойдёт ли DIR-100
P.S. :) в выходные работал, устал, прошу прощения если начинаю напоминать Уральского :)) но хочется точно понять что он заработает и как отличать 2 разных маршрутизатора с одинаковым названием :)
Спасибо за ответы!
С уважением, Егор
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:01
вопрос всё ещё актуален :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:24
Я если честно в такие глубины настроек роутеров не лез... скажу одно:
В сети АКАДО проверка идёт только по МАК адресу устройства. При этом сигнал проходит сквозь модем напрямую к МАК адресу сетевухи (усб порта на компе).
У меня старенький 624 роутер, и я совершенно не запаривался с его настройками.
Я проклонировал на него МАК адрес сетевой компа (он в базе Акадо), поставил - получение Ай пи и ДНС на автомат и всё - всё заработало...
Система такая, - коаксильный провод от Акадо - входит в модем (марки не помню - это у брата дома, нет я ставил а вот марку не помню) - от него идёт витая пара на WEN порт роутера - вот и всё...
Если есть желание - можно позвонить в акадо - продиктовать им МАК роутера и всё - даже прописывать ничего не придётся...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:58
не все роутеры на автомате данные из модема принимают, уже купили дешовый (другой фирмы) который не умеет данные от модема получать...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 19:09
У меня сейчас стоит связка: модем Motorola SB5101E + DIR100 - всё прекрасно работает, так что не парься по поводу мануалов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 21:42
На модеме дополнительных буквочек, определяющих прошивку, я не увидел.
Пришел в контору, сказал, что нужен такой-то dir-100 (Широкополосный маршрутизатор с 4 портами LAN + 1 портом WAN )
Мне выдали коробку, дома подключил модем sb5100 в WAN, указал в настройках маршрутизатора динамический ip и все.
На компьютерах в локальной сети можно статические ip прописать или в маршрутизаторе включить DHCP сервер - будет автопилотом раздавать.
Ничего сложного.
Если даже вдруг... вам дадут не то, что вы просили - на фтп длинка лежат прошивки, перешивается довольно просто.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
