Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Torrents and DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 01:49
Проблема в том что этот роутер не пропускает много соединений для одного торрента. А это плохо так как отдача у меня 30КБ\с а счас работает тока 10 максимум. На один торрент присутствует тока одно соединение, хотя если было больше то б и аплоад был би быстрее. И плюс ко всему раздается тока два торрента хотя реально должно раздаватся больше. Кто знает в чем проблемка? (Может опять пора Фирмваре менять? :))
 Заголовок сообщения: Re: Torrents and DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 10:28
извиняюсь за нескромный вопрос, но НАТ настроен?
у меня этот роутер с настроеным натом раздает отлично на трех машинах, при этом торрент может занять весь исходящий канал!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:26
Типа порт форвардинг? можешь показать правило? В принципе в режиме свича всё работает чудесно тока, тока вот снаружы нельзя его настраивать и портов никаких ненадо форвардить а вот в режиме роутера уже надо парится, но это и не удивительно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:45
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:54
спасибо но ето я знаю про порт форвардинг. тока я непонимаю какое правило там надо для торентов, потомучто порт форвардинг ето не НАТ, а только извне позволяет порты переводить на приватные.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 15:09
это как раз и есть НАТ, для работы торрента пробрось любой порт до компьютера на котором стоит клиент (например порт 60000) и настрой торрент клиент на прослушивание этого порта
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 20:21
вот что я зделал
ІР адрес моего компа как видно 192,168,0,5 но раздаёт по прежнему фигню. Может я не так что то сделал? и плюс конект к инету пропадает время от времени но я думаю что ето может потому что роутер не может справится с большим количеством конектов?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 20:35
попробуй в мюторренте проверить порт
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:14
да уже по всякому пробовал, что за чёрт. прикол когда мюторент что то раздает то скайп отрубуется ))) но ето из-за того что инет пропает
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 22:12
ну вроде уже пашет вот тока будет ли инет пропадать если много конектов увидим :)
