Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: DIR-120, upload на speedtest.net
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 19:43
Вопрос собственно такой, тестирую на speedttest.net скорость интернет соединения, download ping тестируюся все норм (ну кроме раз в 20 завышенного пинга,примерно 10-20 норм, 480 при роутере), upload даже не начинается. Подсоединяю тырнет кабель напрямую в комп, все гуд, тесты идут, пинг маленький.
Hardware Version: N/A Firmware Version:v1.03RU_patch01
Соединение Russia PPTP (DUAL Access). MTU=1400 меньше позволяет ставить, но ситуации никак не помогает. Выше не дает ставить, говорит Invalid MTU value.
Также упала скорость в ДС++. Провайдер Корбина.
Log:
Oct 27 07:55:18 DOS [TCP]: Attack Incoming 213.234.241.211->0.0.0.0 [FIN Scan]
Oct 27 07:50:32 DOS [TCP]: Attack Incoming 69.17.117.207->0.0.0.0 [ACK Scan]
Oct 27 07:50:21 DOS [TCP]: Attack Incoming 69.17.117.207->0.0.0.0 [ACK Scan]
Oct 27 07:38:53 DOS [TCP]: Attack Incoming 64.94.116.150->0.0.0.0 [ACK Scan]
Oct 27 07:29:08 DMZ disabled
Dec 31 16:00:30 PPTP connection established.My IP is 78.106.92.91
Dec 31 16:00:29 PPP LCP Up!
Dec 31 16:00:10 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Хотел собственно узнать, как настроить роутер на аплоад?, а то он что то не идет. И как настроить роутер для работы с ДС++, а точнее для увеличение скорости?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:25
Прошивку последнию установите. Скорость работы с подлежащей сетью (с внутреними локальными ресурсами) у данного роутера всего 8 мегабит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:22
Точно такая же проблема. Есть интернет от корбины 4 Мбит. Скорость даунлоада и аплоада через роутер значительно ниже чем без него. Стоит последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:41
Тестировал с новой прошивкой в течение месяца (DIR120_v1.03RUb3_patch03.bix от 29-Oct-2008):
с роутером:
http://www.speedtest.net/result/366438980.png
http://www.speedtest.net/result/366735335.png
Максимальная скорость скачки\отдачи локальных ресурсов не поднимается выше 1 МБ\с, обычно 500-700кБ\с - обидно(
без роутера:
http://www.speedtest.net/result/371013636.png
http://www.speedtest.net/result/371013877.png
Максимальная скорость скачки\отдачи локальных ресурсов 10МБ\с, обычно 5-7 МБ\с
Единственное исправление теперь работает аплоад на сайте спидтеста) Пинг очень не устойчивый. Интересует такой вопрос, какой из роутеров расчитан на работу с локальными ресурсами хотя бы до 8 мегабайт. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:08
Да еще такой вопросик, что делать с пингом, уж очень он бешенный через роутер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
