Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 07:16
в общем поставил dfl-100, все прексрасно, соединяется через RASPPPoE, но один глюк отравляет существование, и значительно подрывает мой авторитет в глазах клиента
первый раз после прописания учетных данных соединяется нормально, потом не соединяется, провайдер говорит что неправильно передается пароль, причем на 3-5 раз может соедениться
прописываешь учетные данные снова - опять тоже самое
если ставить пароль полностью цифровой то эта проблема исчезает, но не хотелось бы
такая же проблема была с di-604, но я уже не помню че я делал (больше года прошло), помню что долго разговаривал с провайдером (тем же самым), и вроде как провайдер ответил что его площадки не корректно пропускают пароли с ентой железяки, т.е. конечно он сказал что эта железяка передает пароли в таком виде что через его площадки она доходит в пережеваном виде
короче вопрос такой - че делать то :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 07:28
Модератор
Модератор
Если оборудование провайдера "жует" пароли, при чем тут клиентское оборудование? Либо решайте с провайдером вопрос, либо ставьте цифровой пароль.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 07:51
да вот не понятно, не факт что именно оборудование провайдера "жует" пароли, да и провайдер крупнейший в нашем городе, и его площадки везде, и я не самый мелкий поставщик услуг по системному сопровождению, хотелось бы найти компромис, заявление с моей стороны типа - у вас там чето глючит к результату не приведет
переход на цифровые пароли - это минус в безопасности, собственно из-за чего и ставится эта железяка
для начала хорошобы понять что конкретно происходит, так сказать техническое описание ситуации
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 13:02
Модератор
Модератор
Попробуйдет установить другой dfl-100.
Посмотрите на ошибки линии, идущей к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 09:31
значит так, пароль пришлось сделать цифровым, инет все равно соединялся плохо
с провайдером капитально поругался, и интернет заработал более-менее стабильно, что он там сделал не говорит
на этой точке к тому же превышение по длине кабеля для DSL
