Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Проблема с DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:02
Здравствуйте.
Возникла проблема с файрволом DFL-210. Обнаружены две глобальные неприятности.
1. Файрвол не функционирует должным образом. Интернет-кабель подключен в WAN Port, Ethernet-кабель в LAN1.
При этом индикатор STATUS горит, WAN и LAN1 горят постоянно либо показывают передачу данных.
Однако, веб-интерфейс недоступен и "сетевой кабель не подключен".
2. Файрвол не сбрасывает настройки, вообще не реагируя на нажатие reset (длительность нажатия достаточна).
В чем может быть причина и стоит ли сразу нести в сервис?
ADD
Пробовал подключать к файрволу только один компьютер с адресом 192.168.1.2. При этом ip-адрес веб-интерфейса 192.168.1.1 пингуется, но веб-интерфейс все равно не отображается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 00:40
2) отключи питание. зажми ресет и удерживая включи питание. держи ресет зажатым 15 сек. должно сброситься.
DSL-2520U -> DFL-210
