Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Вопросы по DFL-210 и PPTP
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:49
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, есть настроенный VPN Server PPTP, есть pool ip для выдачи клиентам, проблема, при подключение к VPN - клиент получает ip 192.168.0.10 и шлюз по умолчанию такой же, вопрос, как сделать, чтобы шлюз он получал заведомо другой ( 192.168.1.1 например) нигде в настройках не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:16
В данном случае не важно какой шлюз получает клиент. Весь трафик управляется правилами на DFL.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:32
Возможно я что то не так делаю, а как мне весь VPN траффик направить через LAN интерфейс на другой маршрутизатор, как для этого должно выглядить правило, заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:36
Это делается уже через PBR, плюс правильные настройки правил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 22:24
А не могли бы вы привести пример, таких правил ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 09:05
viewtopic.php?t=59480 в прикрепленном документе объяснено как работает pbr.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:24
Прочитал, попробовал, не получилось =/
Может я не так делаю что, по сути необходимо, чтобы весь траффик при подключение к VPN серверу ( WAN ) уходил на другой маршрутизатор через LAN интерфейс. Те у меня на LAN весит 192.168.0.2 - он соединен с другим маршрутизатором ( Сisco 2801 ) с 192.168.0.1 транспортной сетью ( 192.168.0.0/30 ), пул для выдачи адресов 192.168.0.128/25, не подскажите на моем примере, как можно это реализовать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
