Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:50
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 10:04
DIR-100
суть проблемы вот в чём, включается Wizard доходит до шага где он просит подключить блок питания к роутеру и вроде как его определить, долго думает (пишет "Ожидание маршрутизатора") а потом его не находит (пишет что он неправильно подключён, или кабель не до конца вставлен и т.п.) Я делаю всё точно так как показывает Wizard, уже раз десять пытался.. потом пробовал по-другому но он всёравно его не видит.. Хотя роутер работает и все нужные лампочки на нём загораются! помогите! я уже задолбался :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:20
настроить на компьютере IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 20:17
окей, я прописал в подключении этот айпи и маску, но ничего не происходит... тоесть как сам роутер настроить? как зайти в его св-ва чтобы прописать пароль и логин для инета?? help!
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 20:48
если роутер подключен пачкордом к сетевой карте на компе, и все правильно настроено как сказано выше, веб-интерфейс роутера доступен по адресу http://192.168.0.1/
