Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DIR-300 и DNS
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:24
Здравствуйте. Возможно, эта тема уже обсуждалась, но мной найдена не была. Вкратце опишу ситуацию. Есть DSL модем, который ходит по pppoe с динамическим адресом. Все DNS сервера назначаются провайдером. После покупки девайса (DIR-300) все это было собрано, чтобы давать интернет всем желающим устройствам. И все работало прекрасно до одного дня. Ушел на работу, вернулся, роутер работал. Попытался вылезти в интернет - мне мягко намекнули, что интернета я не получу. Начал разбираться, что к чему. В ходе нехитрых манипуляций выяснилось, что роутер, по каким-то, известным только ему причинам, не выполняет функции ДНС для подключенных к нему устройств. Если на устройствах ввести ДНСы вручную, то все работает. Меня данный момент не устраивает. Хочется, чтобы роутер все-таки выполнял возложенные на него функции. Прошился на бету 1.0.4 (была 1.0.3) - не помогло. Сброс настроек и настройка всего заново тоже не помогла. Все устройства подключаются нормально. С этим проблем нет, DHCP тоже старательно все раздает. Проблема только с ДНСами. Есть ли возможность вылечить устройство? Если нужны какие-то скрины или конфигурации - могу выложить. Только не знаю, что выкладывать. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:22
Модем настроен в режиме bridge?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:25
Да. Естественно. Эта связка работала отлично в течении недели. Вот уж не знаю, что произошло в мое отсутсвие (может свет мигнул или еще что), но случилось это тогда, когда дома никого не было. Человеческий фактор в поломке исключен.
З.Ы. Сам роутер все видит. Хосты пингует без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:51
Если прописываете DNS на компьютере все работает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:53
Да. Таким образом все работает без проблем. Так и сижу сейчас. Но на гаджетах прописывать днсы не очень удобно. Поэтому и хочу починить этот момент.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 02:58
Я так понимаю ответа можно не ждать? =)
З.Ы. Забыл уточнить. Работают только внешние ДНСЫ провайдера, когда вручную прописываешь. Если вручную прописать роутер - тогда не работает. Может как-то можно тогда в роутере подправить, чтобы он ставил не себя ДНСом, а внешние адреса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:35
подсоедините компьютер к модему, подключитесь к Интернету и приведите сюда вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 10:26
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : xxx
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 6:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-92-CE-59-6B
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 (Прописано вручную, в противном случае соединение до модема указывается как ограниченное)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Hamachi:
Description . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 7A-79-05-66-F3-7F
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 5.102.xxx.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 12 июля 2008 г. 18:19:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : 12 июля 2009 г. 18:19:41
PPP adapter DSV:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 77.35.xx.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 77.35.xxx.xxx (Совпадает с IP адресом)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.122.1.9
212.122.1.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 08:50
Ответа можешь не ждать! Потому как железо мега глючное..
У нас много клиентов по этой причине ВОЗВРАЩАЮТ эти самые рутеры в магазин а мы как сертифицированные специалисты даем им бумажку что "железо мертвое" и работать у нас в сети не может.
Проблема в точности как выше описанная. рутеры серии DIR просто перестают релеить днс запросы! Причем сам рутер прекрасно резольвит днс а вот своим клиентам он этого не позволяет!
Мало того!! Это происходит не сразу... это может произойти через неделю,месяц,год...
Мы тоже пытались просить клиентов что бы те прописывали днс на компах.. но были посланы и абсолютно справедливо.
всегда с гордо понятой головой...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:31
$(0rP
ответил в почту
