Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: VPN и DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:03
Планируется к покупке пара DI-LB604.
Что от них требуется: связать два офиса по VPN (через IPSec), при этом интересует будет ли обрыв VPN туннеля при отключении допустим одного из провайдеров (см. схемку). Т.е. все было хорошо, тунель был поднят через ISP#3, затем обрыв, перестроится ли тунель скажем на работу с ISP#1 и ISP#2. Все адреса белые.
Кроме того, интересует, можно ли будет настроить так, чтобы в "нормальном" режиме VPN траффик шел только через ISP#3, а остальной траффик через ISP#1 и ISP#2.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:29
Нет.
Тоже нет.
Если Вам нужно не распределение нагрузки, а резервирование канала, то обратите внимание на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:10
За счет применения DMZ и WAN порта? Но будет ли резервирование работать в автоматическом режиме? Где об этому можно по подробнее почитать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:24
Да.
Для дополнительной информации Вы можете посмотреть тут:
viewtopic.php?t=59480
 Заголовок сообщения: А поподробней можно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 18:10
Александр, разъясните пожалуйста Вашу фразу - как это понимать?
Не будет резервирования в смысле, что не будет подъема vpn-туннеля или что не будет резервирования ни в каком виде?
Меня интересует резервирование чистых ethernet линков (без всяких дополнительных инкапсуляций).
Несколько BL604 планируется закупить под следующую задачу:
Имеем два ISP с двумя eth-окончаниями с ip-статика или dhcp. Нужно работать на канале ISP1 (приходит на WAN1), а в случае пропадания канала от ISP1 переходим на канал от ISP2 (приходит на WAN2) и работаем по нему.
Читаю мануал ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/Description/DILB604_manual_100.zip
Раздел по конфигурации WAN-портов, подраздел "Connection"
"Connection Mode: There are three connection modes for each WAN port, Enable, Disable and Backup. Set to Disable if there is no modem connected to the WAN port. If both WAN ports are used, one is set to Enable and the other is set to Backup, the backup line will automatically be used when the other line is disconnected."
Ну и далее по тексту в разделе "Port Options" есть "Connection Health Check" где настраивается как именно следить живой основной канал или нет. Есть в мануале и отдельный раздел "Load Balance" где эта функция может быть включена и настроена, но нигде не сказано что её обязательно включать. Так же о каких-либо зависимостях с Load Balance нет ни слова в разделе про конфигурирование WAN-интерфэйсов.
Правильно ли я понимаю, что если настроить один из WAN портов как "Backup" для второго порта и не включать "Load Balance" - я получу просто резервирование каналов без балансирования нагрузки между ними?
