Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: DIR-615 и настройки Firewall
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 15:19
Это моё первое сообщение на данном форуме, прошу строго не судить.
До сегодняшнего дня пользовался больше года роутером DI-604, он меня практически полностью устраивал, вот только нет у него Wi-Fi. По случаю разжился сабжевым роутером. И вот возникли с ним некоторые проблемы. Часть проблем решилась последней прошивкой (2.24RU) с Russia PPTP. Осталось разобраться с настройкой фаервола в длинке.
В старом 604-ом были настроены правила для запрета NetBios за пределами локалки (чтоб во внешку не флудить). Были закрыты во вне (из LAN в в WAN) порты 135-139, 445 и 593 (UDP и TCP). Как настроить данные правила на DIR-615? Это вообще возможно?
Остальные порты закрывать не желательно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 15:46
Вам ненадо закрывать нетбеои в вашем случае, эти пакеты будут отбрасываться устройством. Устройство не пропускает широковещательные пакеты. А с Firewall тут все просто у вас есть источник (source) и назначение (destination) где вы указываете откуда -> куда и IP адреса источника и назначения, выбираете протокол, указываете порты, выбираете действие (Action) заблокировать (deny) или разрешить (allow) и указываете порты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 09:43
К сожалению я не нашел данные настройки в DIR-615, в 604 все было прозрачно (жаль только всего 5 правил).
