Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: DLink Dir 300
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 21:05
Я использую коммутатор для разделения интернет линии на 2 компьютера. Все настроил, работает, но есть подвох - на одном из 2х компов скорость скачки с локальной сети (где норм скорость 10мб\с) стала 300кб\с и меньше!!! На втором компьютере же все нормально , скорость осталась прежняя. Пробовал менять местами кабеля- не помогает, ситуация не изменилась.Так же я пробовал просто подключить к сети ОДИН комп (тот который качает медленно) через коммутатор, скорость так же осталась неизменной- около 300 кб\с. Если к этому компьютеру(у которого низкая скорость) подключать сетевой кабель напрямую то скорость нормализуется до 10-15мб\с.
В чем проблема? Почему коммутатор так режет скорость и какими путями можно исправить данную проблему? :?:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 09:26
Возможно какая-то несовместимость с сетевой платой компьютера, либо что-то неправильно настроено в операционной системе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:13
что может быть неправильно настроено? Сетевая карта идет встроенная в материнку . Мне стоит поменять модель, поможет ли это?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:06
Я использовал этот машрутизатор для разветвления на 2 компо и все было нормально. Но вот пришлось на одном переустановить систему и сейчас надо заново все туда устанавливать. Вроде все выполняю как и в прошлый раз, но постоянно возникает ошибка109 и я не знаю что делать :( помогите... :(
