Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:05
 Заголовок сообщения: DFL-800 и входящий пинг на WAN2
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:27
Никак не могу разобраться с WAN2.
Например из интернета пингую WAN2_IP и в ответ ничего, в логах Default_Access_Rule DROP, хотя создал правило разрешающее Ping на wan2.
Есть например PPTP клинеты DFL, у них есть правило NAT разрешающее http через wan1, они подключаются и работают, ставлю в правиле wan2 и все затыка, пакеты падают на интерфейс снаружи много, но почти ниодного не уходит с него..... Что делать. В Routing Table - Main Read only wan2 вродебы есть..... что не так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:19
У вас вообще, ни на wan2, ни через wan2 не работает? А коннект корректен?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:27
нуу, коннект есть, ведь в логах же он видит входящий пинг, вопрос в том что в логах нет ничего, когда я пытаюсь вылезти наружу, я пытаюсь это сделать будучи PPTP клиентом DFL, что бы уж наверняка. Я подозреваю, что возможно надо Routing добавить, но как я писал - wan2 есть там по умолчанию....
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 04:42
Что у вас есть? Приведите настройки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 09:35
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:00
А вам кажется нормальным, что у вас на wan1 дефолт-роут с приоритетом 60, а на wan2 - 100? Естественно, ни на wan2, ни через него ничего не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:06
я же принудительно с pptp туда заворачиваю, и потом у меня изначально стояло 100 100 и всё равно
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 18:41
Удалил WAN2 из таблицы main, сделал вторую таблицу c ним сделал её First, метрики 60 60, и все равно не уходит трафик через WAN2 - defaut rule drop
