Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:20
Можно ли сделать, чтобы маршрутизатор принимал инет по сети, например по ИП-адресу и давал его на комп через вай-фай?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:08
Можно
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:18
У меня в сети Сервер имеет Ип-адрес 192.168.0.1
Какой нужно прописать Lan И Wan Ип-адреса роутеру?
Сетевой кабель нужно вставлять в Lan или в Wan?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:05
я незнаю топологии вашей сети, поэтому, что настроить надо настроит ьна роутере не могу, для получения необходимой информации, вам стоит обратиться к системному администратору вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:53
Я и есть Администратор.
Сеть: Стоит машина под ХР с раздачей инета через Трафик Инспектор.
192.168.0.1 - эта машина, 0.* компы в сети, 192.168.0.15 на него даю инет по ИП адресу, какие настройки нужно поставить в роутере, чтобы он смог принимать инет.
теоретически выход он имеет только в сеть, в интернет только через машину-сервер. И ещё вопрос, этот кабель от свича с сервером ставить в какой порт на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:50
Выставлять нужно такой же IP как и на компьютере, так же обратите внимание, что подсеть на LAN и WAN должна быть разная.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:05
На компьютере - всмысле сервере? и на этот ИП прописать свободный доступ на инет, а как быть с настройками инета в роутере? Какой режим там ставить:?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:51
Толком так и не понял, как сделать =(
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:05
У меня сейчас стоит тот же вопрос.
Как сделать из DIR-400 обычную точку доступа.
Сейчас нету необходимости юзать этот двайс как роутер но вайфайная сетка нужна.
Псоле перепрошивки на 101В79 глюков стало меньше и вот уже вроде третий день сетка живет без резетов, но!!! когда я переключаю роутер в режим АР то вайфайной сетки вообще не видно, но при этом ДХЦП сервер выдает ИП адрес, переключив обратно в режим роутера все восстанавливается и сетка опять видна.
Как сделать так, что бы компы подключенные по вайфай:
а) получали ИП адреса из основной сетки?
б) видели саму сеть в режиме АР, а не роутера?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 16:08
Если просто как точку доступа, то просто отключите DHCP сервер, и подключите к сети lan портом.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:57
так если я включаю Enable AP то у меня девайс превращается в обычный 4-х портовый свич, а нах он мне такой нужен есль рядом стоил такой же на 48.
Беспроводная сеть видна на нем только когда включен режим роутера.
И еще вопрос, если я включаю режим АР, то DHCP не отключается автоматически? Тогда выходит, что АР имеют свою сетку и ею руководит. В чем подвох?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:18
С какой прошивкой такое происходит?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:03
1.01 B79 скачана была с вашего фтп
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:34
есть какие-то новости по этой проблеме?
