Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:58
Помогите, пожалуйста, настроить на DI-824VUP+ подключение к локалке и VPN так, чтобы они могли работать с ноутбука одновременно.
Имеется:
- роутер DI-824VUP+, прошивка v2.00, May 05 2008
- ноутбук, связанный с роутером по WiFi
Параметры локалки провайдера (г. Клин, МО, Ratelcom, www.ratelcom.ru) раздаются динамически. Настроил подключение к локалке на роутере без проблем. Роутер получил все параметры автоматом. На всякий случай приведу их (со страницы Device Info роутера):
- IP: 10.1.2.x
- маска: 255.255.0.0
- шлюз: 10.1.01
- DNS: 84.47.143.250
К VPN подключиться удалось только с ноутбука. Параметры подключения к VPN (PPTP) также выдаются провайдером динамически. Вот список параметров (посмотрел по ipconfig в консоли Windows):
- IP (мой): 172.16.23.x
- маска: 255.255.255.255
- шлюз: 0.0.0.0
- пара DNS: 84.47.143.250.
- IP сервера (vpn4.ratelcom.ru): 84.47.143.222
Проблема: включаю ноутбук - есть локалка. Подключаю на ноуте VPN - есть Интернет, нет локалки. И никак не удается настроить VPN на роутере. Пробовал настраивать на прошивке, которая шла с роутером (по-моему 1.0xxx). Обновил прошивку до 2.0, тоже не получается.
Также привожу лог с роутера:
WAN Type: PPTP (v2.00)
Display time: Thursday June 12, 2008 12:31:15
Thursday June 12, 2008 12:28:23 DHCP:release
Thursday June 12, 2008 12:28:24 Associated: 00-1C-BF-9D-89-FC st=0
Thursday June 12, 2008 12:28:24 Restarted by 192.168.0.105
Thursday June 12, 2008 12:28:31 Associated: 00-1C-BF-9D-89-FC st=0
Thursday June 12, 2008 12:28:44 DOD:triggered internally
Thursday June 12, 2008 12:28:44 PPTP start to dial-up
Thursday June 12, 2008 12:28:44 DHCP:discover(My Host)
Thursday June 12, 2008 12:28:44 DHCP:offer(10.1.0.1)
Thursday June 12, 2008 12:28:44 DHCP:request(10.1.2.123)
Thursday June 12, 2008 12:28:45 DHCP:ack(DOL=71600,T1=35800,T2=62650)
Thursday June 12, 2008 12:28:45 PPTP server=84.47.143.222
Thursday June 12, 2008 12:28:45 MSCHAP1: E=691 R=1 C=22691b69f569cfab8e36d8f97301c0b9 V=0 M=Access denied
Thursday June 12, 2008 12:28:45 PPP1: terminate
Thursday June 12, 2008 12:28:45 LCP terminate recv
Thursday June 12, 2008 12:28:48 PPTP:error=-200
Thursday June 12, 2008 12:28:56 DOD:TCP trigger from 192.168.0.105:51030 to 207.46.131.206:80
Помогите, пожалуйста. Скоро буду покупать второй ноут для семьи, хотелось бы выходить по WiFi с двух ноутов в И-нет и в локалку одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 22:15
up
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 12:56
Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 21:31
А сделай команду из консоли: route /print при подключении только к локалке и при подключении с работающим VPN. Может тебе надо роуты ручками прописать для локалки.
Еще вариант, правда работает он скорее на оборот, когда к внешней сетке через VPN, и при этом пропадает локальный выход в интернет, и работает только через VPN, короче попробуй, в настройках TCP/IP в VPN клиенте (т.е. на ноуте) есть галочка (Использовать основной шлюз в удаленной сети), если она стоит попробуй убрать!? может появиться локалка, но отрубиться инет, а может все и заработает как тебе надо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 21:01
sandy197, спасибо за ответ.
Но для меня важнее, чтобы у И-нет раздавал именно роутер. А он (роутер) в принципе не коннектится по PPTP-протоколу. Не пингуютя с роутера внешние адреса Интернет (тот же яндекс), причем как по URL, так и по IP.
Проблему с пропаданием локалки после подключения И-нета я привел для "полноты" картины: может это у кто-то уже встречался с такими проблемами, как у меня.
Пока для меня проблема открыта :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 08:13
М... не совсем понимаю причем здесь VPN и PPTP?
тебе пров какие настройки выдает для подключения? вот приведи пример того как ты с ноута конектишься по PPTP!? у тебя наверное XP! должен быть логин и пароль!? ну если я правильно понимаю, имеено это надо вписать в точности, то что есть в XP и в роутер, на закладке WAN?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:35
Судя по логам, у вас ошибка в логине или пароле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:54
sandy197, еще раз опишу свою ситуацию полностью. Чтобы и мне самому стало понятнее :D
Железо:
1. Роутер DI-824VUP+
2. Ноут, Vista Home Premium
Подключения:
1. Локалка.
Ethernet-хвост прова воткнут в роутер. IP-шник, маска подсети, шлюз и DNS-ы раздаются DHCP-сервером прова. В настройках роутера так и выставил в разделе WAN - Dynamic IP. В разделе Status настроек роутера можно увидеть значения IP-шника, маски, шлюза и DNS-а:
- IP: 10.1.2.x
- шлюз: 10.1.01
- DNS: 84.47.143.250 (только один)
Примечание: провайдер сказал, что у него привязка IP-шника к MAC-адресу клиента (т.е. меня), поэтому подключение можно настроить и через статический IP-шник разделе настроек WAN роутера (проверял - работает).
2. Интернет.
Доступ к Интернет производится через VPN по PPTP протоколу. На сайте прова указан порядок подключения к VPN на компьютере - простейшая операция: тип подключения VPN, адрес VPN-сервера vpn4.ratelcom.ru (или IP-шник 84.47.143.222), логин-пароль (в качестве логина указывается свой IP-шник из локалки 10.1.2.x, но это так, к слову), отключить шифрование, в настройках TPC/IP отключить NetBIOS, получение IP-шника, маски, шлюза и DNS-а автоматически:
- шлюз: 0.0.0.0
- IP сервера (vpn4.ratelcom.ru): 84.47.143.222.
Примечание: можно настроить VPN-подключение и через статические IP-шник, маску, шлюз и DNS-ы.
Повторяю, все это я привел для подключения к Интернету через VPN (PPTP) на ноуте. При попытке прописать это в настройках роутера в разделе WAN и проверить соединение в разделе Status роутера коннекта не происходит.
Причем в последней версии прошивки (v. 2.0) в настройках роутера в разделе WAN появился "новый" тип подключения с DualAccess, где можно указать Physical WAN IP. Что это такое и для чего это надо, смутно догадываюсь, но точно не знаю.
Итог: роутер подключается к локалке, но не подключается к Интернету. На ноуте к Интернету подключиться удается, причем ноут подключен к локалке через роутер (к роутеру - по WiFi).
Хочется, чтобы роутер:
- подлючался к локалке и Интернету
- мог раздавать Интернет все своим клиентам (чтобы, допустим, 2 ноутбука могли выходить в Интернет одновременно).
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:06
Sergey Vasiliev
Спасибо, проверю.
Маленькое "но". Логин у меня простой . А пароль этот уже как дважды-два выучил. Даже записал его у себя в Notepad, выделил его, скопировал, вставил в настройках VPN-подключения на ноуте - работает. А если тут же вставляю его в настройках роутера (раздел WAN) - не работает. Признаю, что возможно я что-то не так делаю в других параметрах настроек роутера.
Я предыдущим постом для sandy197 привел детальную картину своих мытарств :)
Не могли бы Вы посмотреть и привести пример, что и где на Ваш взгляд необходимо указать в настройках роутера, чтобы он раздавал Интернет.
P.S. Я никак не настраивал таблицу маршрутизации на роутере. Возможно, тут надо что-то делать. М-да-а, дожил, бросаюсь уже на любую возможность.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:50
какой длинны у вас логин/пароль?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:57
Логин: 10 символов
Пароль: 15 символов.
Я читал в факе про максимальную длину логина и пароля для PPTP-соединений. По-моему 63 символа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:43
Dual Access тоже наверное выход, но я им еще не пользовался подсказать не смогу! железка на другом объекте! смогу вечером посмотреть!
но есть один момент: ты пишешь
2. Интернет.
Доступ к Интернет производится через VPN по PPTP протоколу. На сайте прова указан порядок подключения к VPN на компьютере - простейшая операция: тип подключения VPN, адрес VPN-сервера vpn4.ratelcom.ru (или IP-шник 84.47.143.222), логин-пароль (в качестве логина указывается свой IP-шник из локалки 10.1.2.x, но это так, к слову), <b>отключить шифрование</b>, в настройках TPC/IP отключить NetBIOS, получение IP-шника, маски, шлюза и DNS-а автоматически:
а в логах
т.е. исмользуется шифрование MSCHAP1. А пров просит отключить шифрование! может по этому и не пускает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:50
sandy197
Возможно Вы правы! Вот только как отключить это шифрование?
В настройках WAN на роутере я не видел такой опции. Плохо смотрел?
В любом случае, мне будет очень интересно узнать результат эксперимента с DualAccess. Кстати, что это и для чего оно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:51
Можешь скинуть принтскрин с настроек WAN! а то в эмуляторах старая версия: в ней на сколько я онимаю нужно прописать следующее:
Выбрать Other:
Дальше поставить точку в выборе типа PPTP:
откроются настройки PPTP(говорю по эмулятору) но думаю в реальном такие же!:
и так выбираешь в настройках Dynamic IP, тогда закрываются для записи поля "My...".
Дальше пишешь server name: 84.47.143.222, дальше логин и пароль 2 раза. ну и соединение как уже вздумается постоянное или On-Demand.
По идее при такой конфигурации он получит IP адресот прова для внутренней сетки. (My IP....).
После этого у тебя будет My IP это как раз локалка провайдера, и инет через PPTP.
по карйней мере в хелпере на устройстве вроде так написано:
WAN - Others-PPTP
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is a WAN connection used in Europe.
My IP Address and My Subnet Mask : The private IP address and subnet mask your ISP assigned to you.
Server IP Address : The IP address of the PPTP server.
PPTP Account and Password : The account and password your ISP assigned to you.
Connection ID : (optional) Input the connection ID if your ISP requires it.
Maximum Idle Time : The amount of time of inactivity to disconnect your PPTP session. Set it to zero or enable Auto-reconnect to disable this feature. If Auto-reconnect is enabled, this product will automatically connect to the ISP after the router is restarted or connection is dropped.
Напиши получилось или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:56
про DualAccess пока только слышал. и вдел вчера в настройках железки для чего не знаю! ткись в форуме по этим железкам. но на сколько я понял, из настройке WAN для 1.5 версии! у тебя все должно работать! один только вопрос с шифрованием!!!
посмотри в закладках Advanced. может есть доп настройки для PPTP соединения. там может быть про шифрование! на своем дивайсе только вечером смогу посмотреть!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
