Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Проблемма с настройкой DI-604UP
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 08:32
Есть локалка с инетом через VPN.
Проблемма: Локалка работает а инет нет.
Мои настройки роутера D-Link DI-604UP
WAN Settings:
Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
Server IP/ Name 10.0.0.1
Account введен
Password введен
Retype Password введен
Maximum Idle Time Minutes 5
MTU 1400
* Static IP
IP Address 10.10.73.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 10.10.73.1
MAC Address не учитывается
DNS 10.0.0.1
Routing Rule Lists
Interface Destination Netmask Gateway
WAN 10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.73.1
Вот что в статусе:
LAN
MAC Address 00:1C:F0:47:51:52
IP Address 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:53:43:00:00:00
Connection PPTP Connected
IP Address 83.69.25.164
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 83.69.25.163
DNS 213.154.185.1 213.154.185.1
При пинговании www.ya.ru с моего ПК:
Обмен пакетами с [213.180.204.8] по 32 байт:
Превышен предел ожидания для запроса...
еще включен DHCP сервер.
Все остальные настройки по умолчанию.
Локалка работает, инет - НЕТ!!! Почему, где может быть проблемма?
Откуда же определился IP адрес Яндекса, значит роутер инет видит???
С cамого роутера пинги в инет не проходят не по айпи не по имени хоста.
Прошивка последняя 1.03.
Что можно попробовать сделать, где поковырять???
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:29
Если удалить маршрут проблема остаётся?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:20
Да, проблемма остается ну локальные ресурсы становятся недоступны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:44
Тут у Вас не опечатка? Дейсвтительно ли адреса роутера и шлюза разные?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:30
Опечатка! На самом деле совпадают.
Default Gateway 83.69.25.164
Сменил прошивку, результат тот же.
Загрузился с чистой операционкой, без антивирусов, без брэндмауэра, убрал все маршруты. С роутера пинг на сервера локалки идет (10.0.0.1, 10.10.73.1) пишет в статусе соединение установлено. Но странички не открываются, и откуда при пинге с ПК он узнает айпи яндекса???:
Может провайдеру что-то менять нужно???
:?: Кстати проверки по мак адресу у провайдера нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
