Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Зависание DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:18
Подскажите, как бороться с зависаниеми DI-824VUP+.
Ситуация такая:
- внутренняя сетка продолжает работать
- PPPoE отваливается и не коннектится заново
- http сервер DI-824VUP+ недоступен
- пинга на DI-824VUP+ нет
помогает только сброс питания.
 Заголовок сообщения: Re: Зависание DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:24
Ситуация такая:
Опиште, пожалуйста, проблему подробнее в соответсвии с правилами форума: http://www.dlink.ru/newphorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:45
Уточняю:
- устройство: DI-824VUP+
- прошивка: 20040830_824VUP_V103b02(0831113827)(0831181726).zip
- в сети 2 компьютера, рессивер Dreambox, IPAQ 4150 (wi-fi). У всех cтатические IP.
- включен wi-fi, без шифрования.
- настроен доступ по MAC адресу
- запрещен пинг из wlan
- подключение к wlan - PPPoE
остальные настройки "по умолчанию"
логов нет, т.к. устройство виснет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:57
SADiK писал(а):
Уточняю:
а что значит "- подключение к wlan - PPPoE"?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 11:11
Настройте syslog сервис, чтобы иметь возможность для анализа, что происходит до зависания. Как это сделать неоднократно объяснялось на этом форуме.
To Vlad: wlan pppoe - это, похоже имелось в виду pppoe wan подключение.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 11:55
Да, Александр, опечатался.
Естественно "pppoe wan подключение"
Про syslog - найду настройки - обязательно сделаю.
Поделюсь результатами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 21:20
У меня тоже.
- pppoe wan подключение
Ситуация такая:
Через 10-15 мин работы
:shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 00:58
Yuliy, у меня ситуация такая же,
DI-824VUP+ с этой же прошивкой (с предыдущими не удалось настроить работу сети) виснет каждые сутки, иногда не по одному разу.
- ppptp wan подключение
- DDNS enabled, static DHCP Clients only
ping -t 192.168.0.1 не проходит.
Лечится только отключением питания.
Можно ли настройками вылечить или ждать обновление FW?
И как долго, кстати, ждать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 10:10
Пользователи 824VUP+, у меня к вам вопрос!
Работает ли у вас с последней прошивкой PPPoE? И если работает, то, пожалуйста, скажите, какой тип подключения (динамик, статик) и через чего (модем-мост или что)
А то у меня (и не только у меня) не получилось поднять PPPoE соединение через АДСЛ-мост...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:52
Дополнение.
При очередном зависании посмотрел еще:
ping снаружи на внешний адрес wan проходит.
внутренняя сеть работает, включая WiFi, но ни кого нет выхода наружу.
Явно не хватает чего-то в настройках безопасности wan. Если кто знает, подскажите, как правильно настроить. Очень уж утомляют зависания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:24
с прошивкой: 20040830_824VUP_V103b02(0831113827)(0831181726).zip - PPPoE работает.
IP надо ставить динамический.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:58
A1 писал(а):
Дополнение.При очередном зависании посмотрел еще:
Все же нужны логи, иначе гадать можно долго.
И вопрос - не делается ли сканирование открытых портов во внешней сетке ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:09
Логи - это хорошо, но ни в одном логе нет записей последний запроса после которого все повисло :?.
В настройках пинг снаружи запрещен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:14
сканирование - изнутри, для поиска открытых портов во внеш. сети ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:59
В это время во внутренней сети на 1 компе работает только DC++, ICQ.
НО зависает даже когда во внутренней сети все компьютеры выключены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
