Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-link 824 vup
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:26
проблема в следующем:
имеется подключение к Golden telecom через vpn (не корбина) в московской области,
имеется возможность включения и выключения интернет через сайт провайдера.
Если создавать подключение через рабочее место, то проблем нет, но выход в интернет только у одного рабочего места
Если прописывать подключение (PPTP) через роутер, то выход получают несколько рабочих мест, но при выключении интернет через сайт провайдера теряется также доступ к этому сайту (для того чтобы снова включить интернет). Для включения приходится либо возвращать настройки роутера на первоначальные, либо напрямую втыкать компьютер к кабелю провайдера, что совсем не удобно.
Техническая поддержка провайдера дает маршрут для роутинга (10.0.0.0, 255.0.0.0) и говорит, что если нет доступа к сайту при использовании маршрута, то проблема в оборудовании (отсутствиии прошивки и т.д.)
Помогите, пжст, решить проблему
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:05
Вы маршрут прописали?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:10
да маршрут прописывал в разделе Routing, не помогло
Последний раз редактировалось passcode Вт май 13, 2008 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:24
Тут уже вероятно проблема с DNS, поэтому сайт даже при прописывании маршрута не открывается, подключите кабель к компьютеру, подключите все соединения и приведите сюда информацию полученную при помощи команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:10
вот инфа по ipconfig
DNS-суффикс этого подключения: golden.ru
Описание: Realtek RLT8139/810x Family Ethernet NIC
Физический адрес: 00-13-d4-1f-2f-17
DНСР включен: да
Автонастройка включена: да
IP-адрес: 10.0.37.240
Маска подсети: 255.255.248.0
Основной шлюз: 10.0.32.1
DНСР-сервер: 82.142.164.19
DNS-серверы: 82.142.164.19
Аренда получена: 15 мая 2008 г. 23:15:37
Аренда истекает: 16 мая 2008 г. 00:15:37
Golden - РРР адаптер:
Описание: WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес: 00-53-45-00-00-00
DНСР включен: нет
IP-адрес: 212.46.232.117
Маска подсети: 255.255.255.255
Основной шлюз: 212.46.232.117
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:24
Приведите еще маршрут, который Вы добавляете в роутер.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:21
IP = 10.0.0.0, Маска = 255.0.0.0, Шлюз = 10.0.32.1, WAN
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:48
Да, здесь всё правильно...
Сделайте пожалуйста следующее:
подключите DI-824VUP+, настройте его, пропишите маршрут и подключитесь к интернету. После этого с компьютера выполните следующие команды:
ping <сайт провайдера>
nslookup <сайт провайдера>
tracert <сайт провайдера>
Приведите их вывод сюда.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 23:15
сделал следующее:
включил интернет в личном кабинете на сайте провайдера (http://broadband.golden.ru/mosreg)
установил соединение через PPTP на роутере
прописал указанный выше маршрут
затем прописал команды
ping http://broadband.golden.ru/mosreg
ответ - узел не удалось обнаружить
nslookup http://broadband.golden.ru/mosreg
ответ - can`t find server namefor address 82.142.164.19: non-exist domain
server: szerver1.nyirseg-nyhaza.sulinet.hu
address: 195.199.19.81
dns request timed out. timeout was 2 seconds
tracert http://broadband.golden.ru/mosreg
ответ - не удается разрешить системное имя узла http://broadband.golden.ru/mosreg
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:03
так есть решение проблемы или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:41
В качестве <сайт провайдера> надо вводить не URL, а только лишь его имя broadband.golden.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 17:56
вот что получилось
C:\>ping broadband.golden.ru
Обмен пакетами с broadband.golden.ru [195.16.62.75] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 195.16.62.75:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\>nslookup broadband.golden.ru
*** Can't find server name for address 82.142.164.19: Non-existent domain
Server: szerver1.nyirseg-nyhaza.sulinet.hu
Address: 195.199.19.81
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
Address: 195.16.62.75
C:\>tracert broadband.golden.ru
Трассировка маршрута к broadband.golden.ru [195.16.62.75]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms 2 ms 3 ms szerver1.nyirseg-nyhaza.sulinet.hu [195.199.19.8
1]
2 8 ms 5 ms 6 ms 82.142.164.26
3 6 ms 4 ms 6 ms 82.142.164.25
4 19 ms 14 ms 9 ms cat03.Moscow.gldn.net [194.67.17.35]
5 7 ms 5 ms 5 ms cat12.Moscow.gldn.net [194.186.159.238]
6 1389 ms 5 ms 9 ms 195.16.37.9
7 61 ms 5 ms 7 ms cat01.Moscow.gldn.net [194.186.11.113]
8 7 ms 7 ms 5 ms cat07.Moscow.gldn.net [194.186.158.109]
9 9 ms 7 ms 8 ms gig-hub-2.Moscow.gldn.net [194.67.17.238]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 15:57
про меня не забыли?
