Текущее время: Ср авг 26, 2026 08:45
 Заголовок сообщения: DIR-615 в локальной сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:43
Приветствую уважаемых форумчан!
Проблема такова:
Спец провайдера настроил роутер DIR-615 на подклчение к интернету. Все ок. работает и с осн. ПК и с ноута. Однако индикатор красный. Пробовал настроить роутер- ВЕБ интерфейс недоступен. Посмотрел сзади его. А там оба кабеля (и от провайдера и в ПК) торчат в LAN портах :?: Нигде до этого не встречал информации об этом. Что делать? Как его теперь настаивать? Я в этом мало сведущ. Може есть какие нюансы? Help.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 в локальной сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:34
Проблема такова:
От провайдера не в LAN, а в WAN (или INTERNET)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:50
В том то и дело. Ethernet кабель воткнут в порт LAN1, а кабель к ПК из LAN2! И Интернет работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:57
Я думаю что порт "INTERNET" попросту привязан к индикатору, да и настройки роутера не все должны работать... Попробуй провайдера воткни в "INTERNET". А если оставить провайдера в "LAN1" то получится дорогой "switch" :)
У себя на ПК, в настройках сетевого подключения, пропиши вручную IP: 192.168.0.2, Mask: 255.255.255.0, затем сохрани всё это дело и на роутере , что-бы уж наверняка, сзади нажми и подержи "reset", и заходи через ВЕБ интерфейс на 192.168.0.1
Последний раз редактировалось CheechMarino Пн дек 08, 2008 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:12
Надо не пробовать, а срочно переключать. Провайдер за такие дела может отключить вообще.
При таком подключении, Ваш роутер будет в локалке раздавать "левые" адреса, через Ваш роутер другие абоненты локалки получат халявный интернет и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:28
...оба кабеля (и от провайдера и в ПК) торчат в LAN портах..
Классный спец!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:36
у моего провайдера такие "спецы" и именно так и делают :) ну не умеют они роутеры настраивать или не хотят ковыряться с ними за бесплатно (в рамках стандартного подключения, а вот если потом клиент сам не настроит то уже за денежки сделают) при том есть привязка по маку и они страдают такой фигней, вообще удивляюсь как это все потом работает.... так как обычно роутер в локалку сообщает один мак а на самом деле имеет совершенно другой
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:09
И что теперь делать? Опять звать провайдера? Так и в прошлый раз было не бесплатно. А сам я вряд ли это осилю. Начитавшись разных инструкций, руководств и форумов в голове каша :shock: .
А чем конкретно может грозить такое подключение? Безопасность моей сети страдает?
(Сразу не уточнил- у меня выход в Инет через локальную сеть провайдера).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
