Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 08:18
Нужен маршрутизатор для следующих целей: есть существующая сеть (домовая), ее надо подключить к провайдеру (выдать каждому абоненту адрес провайдера, чтоб трафик считать каждомму в отдельности), но при этом чтобы обмен трафика внутри сети (к примеру список из 5 адресов) заворачивался напрямую, а не через маршрутизатор провайдера. Естественно что на маршрутизаторе должен отключаться NAT (почему-то довольно редкая опция).
Хотелось бы найти самый вариант вариант :))) Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 08:55
как совсем безисходный вариант - маршрутизатор с поддержкой netflow..... но если честно то такой вариант совсем бы не хотелось применять - потери на канале могут быть существенные, а UDP совсем не надежный протокол....
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 08:57
очепятка:
Хотелось бы найти самый вариант вариант )) = Хотелось бы найти самый бюджетный вариант ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:02
Т.е провайдер выдаёт каждуму абоненту отдельный ip-адрес? Сколько абонентов планируется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:10
от 5 до 20 (20 уж в редких случаях)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:11
и да, провайдер выдает отдельный ip-адрес
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:49
Самый бюджетный вариант с netflow - это DSA-3110.
Но если честно, то я не совсем понимаю задачу, надо просто считать трафик?
Я бы порекомендовал сначала взять устройство у нас на тест.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:36
Задача в следующем: подключать уже существующие домашние сети (например, 5 компьютеров соединенных в одну сеть с помощью хаба) к сети провайдера. При этом удобнее было бы чтоб до ближайшего компьютера обмен шел не через маршрутизатор провайдера (не забивать канал) а внутри своего сегмента, на прямую. А IP-адрес из сети провайдера нужен для того, чтоб не было вопросов со стороны ФСБ (весь трафик сети отслеживает ФСБ) и в интернет быход с реального адреса.
На счет тестирования - что для этого требуется с нашей стороны?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:47
http://www.dlink.ru/technical/gletter.php оборудование на тест предоставляется только юридическим лицам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
