Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 18:35
Здравствуйте, НИКАК не могу
настроить маршрутизатор DIR-615 для работы в сети провайдера golden
telekom www.samara.golden.ru
Пожалуйста помогите. Тех.поддержка провайдера не даёт никаких данных.
Т.е. отмазались тем что провели физически кабель в дом, и настроили
сетевую компа для пользования инетом, а консультации по настройке
маршрутизаторов не входят в их компетенцию. Незнаю что и делать. Для
справки - интернет предоставляется по технологии fttb, т.е.
оптоволокно проложено до дома, затем в подьезде с хаба по квартирам
обычная витая пара. Соединяется посредством pptp vpn соединения
http://broadband.golden.ru/samara/suppo ... /winXP.php.
А вот как использовать маршрутизатор D-LINK серии DIR несказано ни
слова.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:30
Настройка будет выглядеть приблизительно вот так
http://www.dlink.ru/technical/pdf/DIR%2 ... elecom.pdf
Только тип подключения в выпадающем списке выбирайте не PPTP, а DualAccess PPTP и Server Name у Вас будет
fttb-vpn.arkhangelsk.golden.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:37
Меня интересует такой вопрос, поддерживает ли 615-ый шифрования pap,chap.ms-chap и т.д.? Голжен Телеком Самара требует pap протокол безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:59
протокол шифрования pap.
Адрес 172.19.193.7 (голден телеком самара)
тип соединения pptb.
Справится ли dir-615 с поставленной задачей? Чёт у него в настройках нигде НЕТ выбора протокола шифрования (pap,chap.ms-chap,ms-chap v.2). А у Zyxel-а P-330W всё это в меню есть.
Что делать? Опять избавляться от д-линка?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 13:31
От поддерживает pap, это не шифрование, а протокол авторизации, выбор между протоколами авторизации происходит автоматически, роутер поддерживает все вами перечисленные протоколы авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 13:56
прописываю адрес сервера 172.19.193.7 (fttb-vpn.samara.golden.ru)
далее логин, пароль, днс-ки DNS-серверы: 195.239.238.211, 195.239.238.212
Пробовал поле днс оставлять пустым, тип соединения pptb и pptb dual access(пробовал оба).
Всё равно ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:07
Приведите логи устройства. Уточните у провайдера использует ли он MPPC или MPPE.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:14
дайте пож-та номер icq, или другого пейджера, или e-mail
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:20
вот логи при соединении без маршрутизатора
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Nimda
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : golden.ru
LAN - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : golden.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-68-18-A8-BF
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.100.5.190
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.100.4.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 195.239.238.211
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.239.238.211
195.239.238.212
Аренда получена . . . . . . . . . : 20 июня 2008 г. 15:51:35
Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 июня 2008 г. 16:51:35
GoldenTelekom - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 212.46.228.123
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 212.46.228.123
195.239.238.212
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:22
Логи устройства можно посмотреть на вкладке Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:25
[INFO] Sat Jan 31 10:40:09 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:38:24 2004 Above message repeated 3 times
[INFO] Sat Jan 31 10:38:16 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Sat Jan 31 10:38:04 2004 A network computer (Nimda) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Sat Jan 31 10:38:01 2004 Wireless system with MAC address 001B9EB0B608 associated
[INFO] Sat Jan 31 10:37:48 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 10:37:39 2004 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Sat Jan 31 10:37:39 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 10:37:39 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:37:39 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:37:39 2004 Device initialized
[WARN] Sat Jan 31 10:37:39 2004 gw_wireless_schedule init
[INFO] Sat Jan 31 10:37:39 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:37:38 2004 Unlock AP setup
[INFO] Sat Jan 31 10:37:38 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:29
Приведите еще скриншот странички роутера, где вы настраиваете Интернет-подключение
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:36
как вставить картинку сюда?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:49
http://www.megaupload.com/?d=2JSBLK9X
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 12:22
UP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
