Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: DIR-100 слетает Secondary DNS
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 08:32
периодически (но довольно часто) "пропадает" интернет
соединение с провайдером по PPTP
My Internet Connection is: PPTP (Username / Password)
Dynamic IP
Always-on
на вкладке STATUS / Device Info написано PPTP Connected
ну и вроде все остальное нормально, кроме одного: DNS остается только первый, второй становится 0.0.0.0
DNS1 у провайдера мертвый
DNS2 (secondary) рабочий - с него и идет работа
в логах
May/22/2008 09:21:17 [DHCPD] broadcasting packet to client
May/22/2008 09:21:17 [DHCPD] sending ACK to 10.0.0.101
May/22/2008 09:21:17 [DHCPD] received REQUEST
May/22/2008 09:21:17 [DHCPD] sending OFFER of 10.0.0.101
May/22/2008 09:21:16 [DHCPD] mac has been exist!
May/22/2008 09:21:16 [DHCPD] received DISCOVER
May/22/2008 08:28:12 [DHCPC] get new lease time: 21600 secs
May/22/2008 08:28:12 [DHCPC] DHCPSTATE_RENEW_RECV received
May/22/2008 08:28:12 [DHCPC] DHCPSTATE_RENEWING sending
May/22/2008 05:28:12 [DHCPC] get new lease time: 21600 secs
May/22/2008 05:28:12 [DHCPC] DHCPSTATE_RENEW_RECV received
May/22/2008 05:28:12 [DHCPC] DHCPSTATE_RENEWING sending
May/22/2008 03:28:29 [PPP] Got Secondary DNS address x.x.x.x
почему может слетать DNS2 и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:27
Таких проблем замечено не было, можете снять сниф? Попробуйте указать все настройки на роутере по статики.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:17
попробую, но сложно поймать момент
непонял
сделать Static IP ?
не могу, мне же все данные провайдер выдает
а только DNS статическим веб-интерфейс не дает :(
да... и в режиме Static IP задается только один DNS почемуто
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:10
подключите компьютер к провайдеру, нажмите Пуск -> выполнить далее наберите cmd нажмите ок. В открывшемся окне задайте команду ipconfig /all вы получите все ваши адреса, которые потом укажите по статике в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:15
это будет работать если провайдер адрес привязал к аккаунту
а если он меняется - каждый раз мне заново прописывать? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:31
Всеравно будет работать вам физический адрес выдает провайдер по DHCP, если вы его укажите жестко все равно будет работать, а вот внешний IP выдается вам уже динамически при поднятии подключения.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:02
провайдер мне выделил адрес А динамически
я ставлю его статически... потом отключаюсь
в это время провайдер выдает адрес А другому пользователю
я подключаюсь... и опа... конфликт адресов, ведь у меня А прописан статически
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:53
добавлю
после выключения питания и невозможности соединения по PPTP все параметры (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS2) стоят 0.0.0.0 изначально, и только DNS1 он помнит еще с прошлой сессии (даже после ребута) - разве не баг?
еще замечено что роутер иногда зависает
возможно при частом коннекте или еще как, логи то при ребуте обнуляются
скажу сразу - роутер работает через UPS, температура нормальная, нагрузки почти нет
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:23
Да, есть такая проблема на DIR-100, после истечения времени аренды IP-адреса он начинает использовать DNS сервера, которые получил от DHCP сервера, а не от PPTP сервера. Исправление скоро должно появиться
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:51
а какая может быть причина зависания?
может и она устранится в следующей прошивке? ;)
p.s. когда она примерно ожидается?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:42
подведу небольшой итог
после отключения DHCP роутер стал работать стабильно
все глюки что были - уже по вине провайдера либо смене IP-шника
убедительная просьба выпустить поскорее новую прошивку с исправленным DHPC клиентом ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:50
проблема была решена вот в этой прошивке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _en_b5.bin
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:04
когда ожидается релиз?
